Электродрель. Как правильно пользоваться?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
Считается, что дрель это универсальный инструмент. Этот инструмент имеет давнюю историю, так как появился еще в середине 19 века и стех пор не теряет свою популярность и универсальность.
Дрелью пользуются когда надо что-то просверлить, это самое главное ее свойство - сверление. Можно сверлить как обычно, а можно сверлить с ударом, это нужно чтобы продолбить отверстие в особо твердых материалах. Но также можно пользоваться дрелью как шуруповертом, а также полировать ею, шлифовать и резать. Все это делается с помощью специальных насадок.
Дрели бывают электрическими, то есть работающими от розетки, а бывают дрели аккумуляторные, когда надо зарядить в дрели аккумулятор.
дрель электрическая
дрель аккумуляторная
Чтобы воспользоваться дрелью, нужно в специальный патрон дрели вставить сверло. Оно должно быть подходящим по размеру, и острым (можно его наточить).
Когда определились с размером сверла и поставили его на место, то надо проверить саму дрель, все ли в ней исправно работает.
Когда убедились, что все в порядке, то надо закрепить деталь для сверления (тиски или струбцина), так как в руках вы деталь не удержите.
При работе с дрелью надо быть внимательным и осторожным, соблюдать инструкцию по пользованию данным инструментом.
Дрель необходимо удерживать двумя руками. Для защиты глаз можно одеть специальные очки ( чтобы защитить глаза от пыли и мелких соринок). Нельзя останавливать дрель руками или пальцами, надо дождаться полной остановки инструмента.
Прежде чем просверлить отверстие, надо наметить место для его сверления. Потом выбрать сверло, установить его в патрон, приставить сверло к намеченному месту и нажать кнопку Пуск. Просверлив отверстие, надо вытащить сверло и лишь затем выключить дрель.
Когда надо просверлить металл, то использовать надо специальные сверла, а также смазывать их машинным маслом. Это уменьшит нагрев.
А вот когда сверлят бетон или кирпич, то смачивают водой, чтобы уменьшить количество пыли и мусора.
Пластмасса и древесина сверлятся достаточно легко, но для них надо подбирать сверла.
