Электроотвертка. Как правильно пользоваться?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
Электроотвертки получают все большее распространение, ими все чаще пользуются как мастера, так и обычные люди покупают для работы по дому. Как правило, сама электроотвертка имеет вид либо пистолета, либо более классический как для отвертки вид, то есть просто длинная ручка с насадкой. Примеры отверток можно увидеть ниже:
Оснащены электроотвертки, как правило, кнопкой "вкл/выкл", переключателем реверса (будет ли отвертка закручивать или выкручивать тот же саморез), хотя бывает, что все эти функции содержатся в одной кнопке, и направление работы зависит от того, нажмете ли Вы на верхнюю часть или на нижнюю. Также зачастую электроотвертки оснащаются диодом для подсветки рабочей зоны, иногда в комплектации идет насадка для работы в каких-то узких местах.
При выборе отвертки нужно обращать внимание на ее мощность, ведь разновидностей довольно много, от достаточно маленьких, которыми удобно работать при сборке компьютера (в данном случае удобно наличие регулировки крутящего момента, что позволяет при тонких работах избежать перетягивания крепежей), до громоздких, которые скорее призваны для строительных работ вроде монтажа потолка из гипсокартона и вкручивание саморезов в твердые породы дерева.
При выборе электроотвертки настоятельно рекомендую приобретать модели с аккумуляторными батареями. Если же приобретете модель, работающую на батарейках, например, типа AAA, сразу приобретите и аккумуляторные, зарядные батарейки типа AAA.
