Электролобзик. Как правильно пользоваться?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
Начну, традиционно с настроек:
регулятор оборотов. располагается, как правило, на верхней части корпуса, и дает возможность поменять частоту хода пилки, в соответствии с выбранным материалом.![][1].
регулятор маятнокового зода - насполагается, как правило, на боку. Обычно, имеет 3 положения 0,I,II. Что означает выключено, слабо и сильно. Маятниковые движения то есть, пилка получает импульс еще и вперед-назад (кроме вверх=вниз), при этом она , как бы бьет по материалу) - это позволяет увеличить скорость реза, хотя, при этом его чистота в значительной мере страдает. Этот режим стоит использовать лишь для быстрого чернового реза.
регулировки подошвы. Наклоны в стороны производятся либо путем ослабления фиксирующего винта который крепит подошву на корпусе, с последующим его затягиванием, либо ослаблением и затягиванием специального рычага-эксцентрика.
Порядок работы:
Устанавливаем пилку (она может быть быстрозажимной или фиксироваться винтом)
Выбираем режим пиления (скорость и маятниковый ход)
На курок нажимаем перед поднесением пилки к материалу.
Вести его следует плавно, без рывков и нажима, контролируя положение пилки и разметочной линии.
Перед выходом из материала ослабляем нажим до минимума (чтобы не вырвало кусок)
к лобзику можно подключить пылесос, что благостно скажется на чистоте вдыхаемого воздуха и рабочего места.
