Сабельные электропила. Как правильно пользоваться?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
Сабельная пила представляет из себя электроинструмент*­*, в котором в качестве основного режущего элемента используются **пилки с длиной от 10 до 35 см. При работе пилки двигаются вперед-назад со скоростью до 3500 ходов в минуту.
Сабельная электропила.
Принцип работы основан на использовании возвратно-поступательных движений и маятниковых (колебательных) движений. Работа похожа на работу электролобзика и обыкновенной ножовки. Сабельная пила имеет плавный пуск и регулировку скорости при работе. У сабельной пилы также имеется специальный упорный механизм – опорная подошва, которая обеспечивает плотное прилегание инструмента к обрабатываемому материалу при производстве работ. В комплект могут входить и металлические щетки, различные абразивные насадки и напильники с различными насечками.
Для классификации сабельных электропил используются следующие технические характеристики:
  • Мощность указывается в Ваттах (Вт.);
  • Глубина распила дерева указывается в миллиметрах (мм.);
  • Глубина распила металла (если есть) указывается в миллиметрах (мм.);
  • Регулировка глубины реза как правило бесключевая;
  • Число ходов на холостом ходу от 0 до 3500 ход/мин;
  • Маятниковый ход - регулируемый или нет;
  • Бесключевая замена оснастки - есть или нет;
  • Вес указывается в килограммах (кг.)
Правильно применяя сабельную электропилу, можно быстро распилить любые материалы и детали конструкции в различных местах, в том числе и в труднодоступных местах. А используя прилагаемые в комплект электропилы сменные насадки, можно выполнять полировку и шлифовку различных поверхностей, использовать для зачистки поверхностей от ржавчины и др.
В домашних условиях использовать сабельную пилу нерентабельно из за высокой стоимости инструмента.
Как правило, ее используют профессиональные рабочие.
Сабельной электропилой пилят и мягкие и твердые породы дерева, гипсокартон, пенобетон и газобетон, различные пластиковые изделия, алюминий, разные профили, трубы, арматуру и т.д.
Изучите инструкцию и принцип работы сабельной электрической пилы.
**Соблюдайте технику безопасности при работе с электроинструментом*­*.
