Дисковая электропила. Как правильно пользоваться?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
Дисковая электропила или циркулярная пила - это достаточно удобный и высокопроизводительн­ый инструмент для прямых резов. Достаточно сказать, что скорость ее работы в 2-3 раза превышает скорость пиления электролобзика, да и рез получается прямее.
Теперь об особенностях работы. Включается она курком, причем нередко имеется блокировка случайного запуска (еще одна кнопка) и или кнопка поддержания постоянных оборотов.
Второй момент: диск закрыт сдвигающимся кожухом. Чтобы начать пиление необходимо надвигать пилу на заготовку с краю, тогда край заготовки отодвинет кожух и диск вгрызется в материал.
Регулировки оборотов, как правило, нет.
Существующие регулировки - это глубина пропила и угол наклона диска. Достигаются изменением положения подошвы относительно "головы" двигателя. Ослабляются и затягиваются (либо эксцентрикоывые зажимы, либо просто винты с барашками)
Для ориентирования на заготовке на передней части подошвы предусмотрены две мушки (одна для пиления под прямым углом, вторая для реза с наклоненной подошвой) - на фото 2 красные полоски.
Кроме этого, на большинстве циркулярных пил имеется параллельный упор
, позволяющий вести пилу параллельно ровному краю заготовки
