Электросварочный аппарат. Как правильно пользоваться?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
Самое главное заземлить провод на той детали, которую собираетесь варить. Иначе сварки не будет. Также не стоит трогать руками держатель (оголённую его часть), так как ударит током, а если руки мокрые, то может и убить на месте. Вопрос поверхностный, без конкретики, поэтому больше не чего сказать не могу.
Про технику безопасности ответили выше, но дополню. Пользуйтесь обязательно маской для электросварки, а то получите ожог сетчатки глаз (в простонародье "поймаете зайчиков"). Не буду говорить о последствиях "зайчиков", при надобности найдёте в интернете. Так же данный вид работы нужно обязательно проводить в специальной робе (костюм для сварщика и краги для сварщика) они изготовлены из толстой специальной ткани, которая плохо горит и не плавиться. Если работать без спецодежды, то возможны ожоги различных частей тела.
На рисунке хорошо видно какие примерно должны быть спецодежда и маска.
Чтобы конкретнее ответить на данный вопрос, нужно знать какая именно электро сварка.Так как у каждого вида сварочных аппаратов своя специфика работы. Задавайте вопросы по конкретно вашем аппарате и я отвечу.
