Ленточная или эксцентриковая шлифмашинка. Как правильно пользоваться?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
Ленточная и орбитальная машина предназначены для разных видов работ. Ленточная машина является самой мощной из линейки шлиф. машин (кроме двух вышеуказанных видов есть еще плоскошлифовальные), т.е. она позволяет снимать самый большой слой поверхности при прочих равных условиях, но окончательную шлифовку и доводку ей делать трудновато. Орбитальная шлиф. машина имеет более широкий диапазон применения, ей можно производить как грубую шлифовку, применяя шлиф. бумагу крупной зернистости, так и делать финишную шлифовку используя бумагу мелкой зернистости. Для финишной шлифовки предназначены плоскошлифовальные машинки. По стоимости расходных материалов самые малозатратными являются плоскошлифовальные, потом идут орбитальные (эксцентриковые), но надо учитывать, что кроме шлиф. бумаги расходуются еще платформа, чем аккуратнее Вы будете работать, тем более длительный срок жизни будет у платформы. Самые дорогими расходниками являются шлифовальные ленты для ленточных шлиф. машин. Перед выбором шлифмашины Вам нужно определиться в объеме работ, которые Вы хотите сделать. Если Вам предстоит, например шлифовка полов, то орбиталкой конечно будет проблематично, с другой стороны после шлифовки ленточной машинки нужно будет делать доводку поверхности, орбиталкой или плоскошлифовальной машинкой.
Ленточной шлифмашиной шлифовка (снятие верхнего слоя) производится параллельно волокнам дерева, нажим должен быть равномерным и не сильным, без резких движений, иначе на поверхности обрабатываемой детали могут возникнуть неровности в месте окончания шлиф. ленты, которые потом нужно будет исправлять. В некоторых моделях есть регулировка скорости ленты, рекомендуется начинать работу на малых скоростях, чтобы "почувствовать" материал.
Орбитальной (эксцентриковой) шлиф. машиной следует работать круговыми движениями, без сильного нажима и резких движений, следить за износом шлиф. круга и не допускать его сползания с платформы, что может привести к ее преждевременному износу.
