Межкомнатная дверь. Как устранить провисание?
SVEN [4.4K] 6 лет назад
если при открывании-закрывании дверь чертит по полу
Если дверь чертит по полу - устранить дефект можно устранить : 1 Подставить шайбу соответствующего размера и толщины на штырь верхнего навеса.В случае невозможности снять дверь с навеса, шайбу может заменить гвоздь соответствующей толщины. Дверь необходимо приподнять при помощи "ваги", вставить в зазор гвоздь, согнуть его по диаметру штыря,осадить дверь.После выполнения работ рекомендую зазоры смазать универсальным средством WD - 40.
Дверь может провисать по разным причинам, в начале надо выяснить из-за чего произошло провисание.
Проблемы могут быть с дверной коробкой, или дверные петли "повело", или проблема в креплении петель к дверной коробке, или к дверному полотну, или всё вместе.
Советую начинать с осмотра петель, если саморезы (шурупы) плохо держат петлю, она отошла от коробки, то снимите с них нагрузку, подложив под полотно, клин, ручку молотка, топор и.т.п.
Далее пробуйте подтянуть шурупы,
если отверстие под них разбито, поменяйте на более длинные.
Если и это не помогло, рассверлите отверстие, залейте в него клей, вбейте шкант.
Эти работы выполняются при снятых дверях.
Клей схватился, подрезаем шкант заподлицо и устанавливаем петли и дверное полотно в обратной последовательности.
Если петли "повело" (не выдерживают нагрузку, на правильно подобранные петли) то меняем их на новые.
Можно снять дверное полотно и одеть на шток петли шайбы,
это сработает если с петлями и их креплением всё в порядке.
