Как поменять бегунок на куртке?
lenorr7575 [1.6K] 6 лет назад
Это сделать очень не сложно. При наличии специальных инструментов и ловкости пальцев замененный бегунок будет работать очень долго и качественно.
Сначала нужно подобрать подходящий новый бегунок, так как они есть разного назначения - для металлических замков, для пластмассовых.
Вверху замка есть специальный пластмассовый или металлический ограничитель, его нужно снять. После этого вы легко сможете снять и старый бегунок. Затем вставляем новый бегунок и надеваем новый ограничитель. Если его нет, то можно просто прошить это место нитками, подобрав по цвету.
Как заменить бегунок, наглядно показано в этом видео:
В начале надо приобрести подходящий бегунок к конкретной молнии.
Бегунки бывают разные не только по материалу изготовления, но и по размеру, по типу, по форме.
Например бегунок для молнии "спираль"
не подойдёт к молнии "трактор"
и наоборот.
При покупке бегунка лучше старый взять с собой.
Далее снимаем старый бегунок, в верху молнии куртки есть ограничители (и внизу, смотрите уже по месту, какие проще снять), как правило металлические, вот эти ограничители
можно поддеть отвёрткой и далее при помощи плоскогубцев снять их.
Вынимаем бегунок.
Затем вставляем новый бегунок в той же последовательности что и снимали старый.
Новые ограничители зажимаем плоскогубцами.
Если ограничители сломались, или не возможно использовать старые, их можно купить отдельно, или аккуратно снять со старой не нужной молнии.
Есть вариант просто подшить нитками (прошить стяжками) и обойтись без ограничителей, вариант рабочий, но менее надёжный.
Подходящий бегунок мы может снять с ненужной молнии либо приобрести с магазине швейной фурнитуры. Как правило на самом бегунке обычно имеется номер, по которому необходимо ориентироваться при покупке.
Итак, для замены бегунка, снимаем фиксаторы - стопперы на молнии, если они металлические, либо скобу снизу.
Берём плоскогубцы, шило или ножницы, аккуратно удаляем ограничительную скобу, которая находится сверху или снизу молнии.
Снимаем старый бегунок, аккуратно поддерживая молнию, вставляем новый бегунок.
На то место, где раньше находилась старая скоба, вставляем новую и зажимаем ограничитель плоскогубцами. Проверяем работоспособность бегунка, всё готово.
В верху замка на куртке делается надрез, такой, чтобы можно было достать старый и поставить новый. После того, как замените бегунок, нужно запаять верхний конец замка, или прошить нитками чтобы новый бегунок не смог выпасть. Делается это быстро, иногда даже качественно, всё зависит от рук которые это делают.
Для того, чтобы поменять старый бегунок на молнии надо снять ограничители, которые находятся по краям молнии. Если они металлические, то с помощью плоскогубцев, тонкой отвертки их можно отогнуть, а затем после установки бегунка вернуть на место, хорошенько прижав пассатижами. Если бегунок пластмассовый, то снять и вернуть назад ограничители сложнее, потом можно их закрепить суперклеем.
