Как выбрать электрический рубанок для домашней мастерской?
Вадим30 [221] 6 лет назад
Потихонечку обзавожусь разнообразным инструментом используемых в хозяйственных нуждах. Встал вопрос о покупке электрического рубанка. Сориентируйте, как выбрать качественный электрический рубанок, какого производителя?
Электрические рубанки все больше вытесняют своих ручных собратьев. Это и понятно — чтобы качественно обстругать доску, мастеру приходится проделывать сотни движений, при этом постоянно контролировать положение инструмента. Навыки работы ручным рубанком приобретаются годами, а если работать им только время от времени, то добиться качественной поверхности просто невозможно.
Другое дело рубанок электрический. Прогнав с его помощью пару-другую досок, даже новичок поймет основные принципы работы и легко добьется отличных показателей.
Но для этого нужно также и правильно подобрать инструмент.
При выборе электрорубанка обратите внимание на следующие характеристики:
Мощность двигателя — от мощности электродвигателя будет зависеть максимальная толщина снимаемой стружки за один проход. Маломощный рубанок (до 600 Вт) не способны снять стружку толщиной более2 мм. Рубанки помощнее (до 750 Вт) снимут стружку до 3,5 мм. При этом более мощный электродвигатель меньше греется;
Ширина ножа — чем уже нож, тем больше проходов потребуется сделать для строгания широкой доски. В основном рубанки имеют следующие размеры ножей (по ширине) — 82, 102, 110 мм. Для ножа 82 мм вполне подойдет рубанок с мощностью 750Вт, а для рубанки с ножами 110 мм оснащаются двигателями мощностью более 2000Вт. Соответственно вес такого рубанка значительно выше, а шум, производимый им, сравним с работой стационарного станка. Для домашних работ такой рубанок, конечно же, мало подходит, если, конечно, вы не собираетесь обшивать дом досками.
Выборка четверти — не обязательное, но вполне нужное приспособление. Необходимо там, где требуется доски плотно состыковать между собой, например, при обшивке дома или отделки стен внутри помещения. Ширина выборки должна регулироваться.![][2­]
Возможность стационарного крепления — эта функция дает возможность использовать электрорубанок, как мини-станок. Больше подходит для профессиональных мастеров.
Класс рубанка — профессиональный или бытовой. Бытовой инструмент обычно имеет ограничения по времени беспрерывной работы: 20-30 минут работы, затем необходим 10-15 минутный перерыв, для того, чтобы остыл двигатель. Профессиональный инструмент такого ограничения не имеет, но и цена его намного больше;
• Число оборотов двигателя — этот показатель сказывается на чистоте среза. Чем оборотистее двигатель, тем более гладкой будет обрабатываемая поверхность;
Фирмы-производители. Для инструмента в бытовом классе хорошо себя зарекомендовали Bosch, Stern, Skil, Sturm, Makita. Из отечественных — рубанки «Baikal», «Интерскол».
