Что такое ригель его назначение и устроиство?
NataBres [2K] 6 лет назад
Разбираюсь в конструктивных элементах дома. Что такое ригель, чем от простой балки отличается? Нужно наиболее полное, отражающее суть определение понятия "ригель".
По сути ригель - это ни что иное, как балка в функции которой лежит поддержка конструкции...
Используется во многих местах при строительстве дома, только не всегда они называют ригель своим именем, ведь даже при строительстве фундамента для каких-либо целей, балка на которую ложиться вся конструкция тоже называю ригелем...
Также при строительстве кровли, балка которая соединяет стропила также именуется ригелем...
Нужен ригель для придания конструкции большей жёсткости...
Если по сути: то лежащую на земле балку вы от ригеля можете так и не отличить. Вся соль в целевом назначении. Балка это, чаще всего, составная часть перекрытия и основное её назначение это работа на изгиб.
Ригель - это составной элемент фермовой конструкции, то есть по ходу службы ему чаще всего приходится работать на сжатие и на растяжение. Именно в силу своего целевого назначения к ригелю крепятся остальные конструкционные элементы.
Это суть, остальное от лукавого.
Ригель - данное значение появлялось относительно недавно и сейчас оно часто используется. Ведь ригель, является балкой (древесиной), которая держит всю конструкцию. Ригель также является составляющим элементом балки.
