На кровлю гаража планируется мягкая черепица, какая температура ее укладки?
NataBres [2K] 6 лет назад
Потеплело, решили заняться стройкой. Гараж запланировали покрыть мягкой черепицей. Какая температура ее укладки? Стоит ли придерживаться инструкции или есть ньюансы уже из опыта?
Мягкая, она же битумная, черепица укладывается в принципе при любой температуре, главное не на снег или лед, а на чистую поверхность. Черепица крепится специальными гвоздями. Суть в том, что как только припечет солнце, листы черепицы склеются между собой, а до этого момента может пройти, скажем, месяц. В этом ничего страшного нет, защищать от осадков такая кровля все равно будет. Если уклон кровли меньше 15 градусов, обязательно сначала постелите подкладочный слой - специальная ткань, продается там же, где битумная черепица. А вообще, следуйте инструкции. и все будет в порядке. Поверьте, инструкцию не дураки писали.
Производители рекомендуют укладывать битумную плитку при температуре выше +5 градусов. Можно работу выполнять и в холодное время, но в этом случае нужен строительный фен. Принудительный нагрев необходим по двум причинам: 1 - для размягчения клеющего слоя черепицы, что обеспечит качественное соединение с подложкой. 2 – подогрев самой черепицы для повышения гибкости. Лучше всего в холодное время выполнить подготовительные работы – смонтировать стропила, изготовить сплошную обрешетку, а укладку черепицы произвести в теплую погоду.
