Можно ли крепить деревянный подоконник на пену?
NataBres [2K] 6 лет назад
Установка на пену самая простая для подоконника, можно ли деревянный установить таким способом? Не испортится ли дерево от пены и как будет себя вести в процессе эксплуатации?
Можно крепить и на пену и конечно же ничего не испортится. Вы ведь не заморачиваетесь когда садите на пену дверной блок, а ведь он чаще всего также изготовлен из дерева :)
Единственное за чем надобно следить так это за влагой. Под подоконником, не дай Бог, не должно образовываться конденсата, не должно происходить никаких подтеканий. Пена впитывает влагу как губка и способна довольно долго держать её в себе, создавая прекрасные условия для размножения грибков, а среди таких может быть и гниль.
Да, деревянный подоконник можно "сажать" на пену, более, того так и делают в большинстве случаев.
В продаже есть специальная пена, её иногда называют "безусадочной", используют чаще всего люди занимающиеся установкой дверей.
Пена хороша тем что не сильно (сравнительно) увеличивается в размерах и не давит на поверхность при высыхании.
Но под эту пену нужен "пистолет".
Можно сажать и на обычную пену, но сверху подоконника положите груз.
Перед работой с пеной, полностью очищаем поверхность от пыли, затем обязательная грунтовка, только потом пена, грунтовка должна высохнуть.
Это исключено, за это можно вообще не переживать.
Главное прикройте раму окна строительным скотчем, что бы потом не думать как очистить с неё пену.
Если подоконник массивный и широкий , то есть смысл, к пене, усилить его при помощи вот таких уголков.
Уголок сверлится снизу подоконника (после того как все манипуляции с пеной закончите и она уже высохнет).
К стене крепится шурупом в дюбель, к дереву саморезом по дереву (следите за длинной самореза).
Крепление можно спрятать в стене, сделав под него углубление, затем шпаклёвка заподлицо.
В принципе канавку можно сделать и в подоконнике, тогда уголок вообще не будет виден (сверху шпаклёвка по дереву и покраска, через грунтовку).
