Как рассчитать объем воды в системе отопления?
NataBres [2K] 6 лет назад
Существует ли обобщенная формула расчета или надо суммировать объемы всех составляющих систему отопления элементов, заполненных водой в процессе функционирования?
Обобщенной формулы расчета попросту не может существовать, так как объем воды во многом определяется размерами отапливаемых помещений, от которых во многом зависит длина трубопровода и количество радиаторов. К тому же далеко не последнюю роль играет, собственно, диаметр применяемых труб, наличие расширительного бачка и тип используемого отопительного прибора. Очевидно, что только суммирование дает возможность получить достоверный ответ.
При расчёте объёма воды в системах отопления, особые формулы не нужны.
Тут достаточно простейшего сложения составляющих.
Надо просто чётко знать несколько важнейших параметров.
В первую очередь объём Вашего котла (отопительного).
Дальше, диаметр труб отопления.
Теперь общая длина системы отопления (длина труб).
Далее, объём воды находящийся в радиаторе (тут всё зависит от типа радиаторов).
Объём расширительного бака.
Вот и всё, а дальше обычное сложение показателей.
Для ориентира: К примеру в одну секцию старого чугунного радиатора (батареи)
помещается 1,7 литров воды.
Теперь занимаемся математикой, считаем количество секций каждой батареи, затем количество самих батарей, складываем, полученную цифру записываем.
Далее, заглядываем в паспорт своего котла отопления, там ест данные по объёму воды, записываем и их.
Теперь трубы, узнаём диаметр своих труб отопления, к примеру труба полипропилен, диаметром 32-а мм, вмещает 0,8-ь литров воды на каждый погонный метр.
Вот и всё, считаем количество погонных метров и умножаем на 0,8 литров.
Складываем все цифры о которых писал выше.
Объём расширительного бака, так же высчитать не проблема, тут всё интуитивно понятно.
Вот Вам ещё пара цифр для ориентира. Алюминиевый радиатор, одна секция 0,45-ь литров.
Новая чугунная батарея (не Советская, другими словами) один литр, секция.
Труба 16-ь мм, 0,177-ь литров на погонный метр, труба диаметром 40-к мм 1,25-ь литра на погонный метр.
