Какой густоты нужно разбавлять краску растворителем для пульверизатора?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Для начала нужно определить какой именно растворитель нужен для применяемой Вами краски. Обычно эта информация указывается на ёмкостях с краской. Следуя данной инструкции и подбираем соответствующий растворитель. В случае с водоэмульсионной краской, разбавляя её водой, следует учитывать, что в составе воды имеются всякого рода соли и тому подобное. В результате покраски такой краской могут возникнуть разводы. Поэтому лучше использовать дистиллированную воду.
Самый простой способ проверить густоту краски. Налить уже разбавленную краску в мерный стаканчик и следить, как она будет капать из сопла. Этот процесс должен происходить со скоростью 1 капля в секунду. Как только добились нужной густоты, переходим к процеживанию, это можно сделать с помощью бумажной салфетки или несколько слоёв бинта.
В идеале из сопла пульверизатора должна выпрыскиваться не не струя краски, а "туман". Как показано на фото.
