Как клеить молдинги на покрашенный потолок?
NataBres [2K] 6 лет назад
Допустили ошибку в очередности ремонтных работ. Теперь на покрашеный потолок нужно приклеить пластиковый молдинг. Каким лучше клеем воспользоваться чтобы прочно держался и не нужно было зачищать поверхность перед приклеиванием?
Честно говоря очень мало информации в вопросе.
Чем окрашен потолок (какой краской).
Качество окраски?
Вес, ширина и конфигурация молдинга какие? Клеится только на потолок, или на потолок и стену?.
Материал изготовления молдинга? (знаем только что пластиковый, но этого мало).
Если потолок покрашен качественно, а вес молдинга не зашкаливает, то нет ни чего страшного в этом.
Молдинги клеят не только на краску, но и на обои, обои легко выдерживают вес молдинга, а тут краска.
Вариантов на что именно клеить множество.
Начиная от финишной шпаклёвки и заканчивая "жидкими гвоздями".
Поверхность надо обеспылить, в некоторых случаях загрунтовать.
В принципе, если Ваш молдинг крепится только на потолок, то что мешает, отмерить ширину и чуть "пройтись" наждачной бумагой?
Затем убираем пыль и клеим молдинг.
Ещё один не плохой вариант, это акриловый герметик,
я часто именно этой "дорогой" иду, очень качественно получается , плюс легко наносить, если молдинг светлый, то тут же можно заполнять герметиком стыки в углах и по краям.
Естественно герметик надо покупать белый.
Последний вариант это полиуретановый клей, но лично мне работать им не нравится.
Молдинги клеятся от углов, начните с внутренних.
Что же человеку свойственно ошибаться...
В любом случае, лучший способ крепления, это прочные контактные монтажные клеи "Момент".
Это так называемые "жидкие гвозди".
Кстати в линейке производителя есть, монтажный клей со свойствами герметика и клея одновременно.Наприме­р "Момент Монтаж PRO 300".
Можно обратить своё внимание на клей "Момент Монтаж Экспрес Суперсильный Плюс".
Рекомендую, так как проверено на личном опыте.
Клеет панели ПВХ, на окрашенный побелкой потолок! Всё держится как прибили, не даром носит название "жидкие гвозди".
