Из чего можно сделать столбики для забора, какие лучше, какие дешевле?
Счастливая Таша [562] 8 лет назад
Вариантов конечно много разных.Например я пользуюсь из дерева.Заказываю столбы по три метра или два с половиной( так называемый подтоворняк, самой низкой категории).Буром делаю ямки под них и вставляю.Предварител­ьно рассчитав высоту примерно на полтора метра.Такие столбы стоят как правило восемь - десять лет.Гнить начинают где с землей соединение, но там можно антисептиком пройтись или пропитать старым маслом, когда на машине меняют.Как только сгнили, распилил и в баню топить например.Прибить к ним можно что угодно.Простота в установке и дешево.Но обязательно очистить от коры бревно.По диаметру не большие примерно по 15 - 20.Закапывать где - то на 70 - 80 см.
Вы знаете, очень редко, в любой области, любой материал, может быть одновременно и лучшим и не дорогим.
Со столбиками для забора, всё тоже самое.
К примеру столбики из нержавеющей стали, прослужат Вам (это минимум) 50-т, 60-т лет, но это дорогой материал.
Тоже самое можно отнести и к столбикам из бетона, прослужат чуть меньше нержавейки, но и столбы дорогие и установка этих самых столбов не дешёвая.
Поэтом придётся исходить, или из лучше, или из дешевле.
С "дешевле" тоже не всё просто, надо ориентироваться по доступности материала именно в Вашей местности.
Может быть у Вас рядом виноградники и есть возможность купить виноградные б/у столбики, б/у продают совершенно дёшево.
А может быть лес не дорогой в Вашем регионе.
Вот из всего этого (учитывая все факторы) надо и принимать решение.
Но обычно столбики для забора проще и не очень дорого делать из металла, это может быть труба, может быть металлический уголок, или профиль.
Нарезать трубу (уголок, профиль), можно и самостоятельно, это удешевит покупку (при покупке есть услуга нарезки по размеру, от неё можно отказаться).
Так же металл можно самостоятельно подготовить к покраске и покрасить, что так же повлияет на конечную цену.
Лично я сделал себе забор из асбестоцементных труб, в моём регионе именно эти трубы оказались наиболее не дорогим вариантом.
Асбестоцементные трубы, практически вечные, правда под такой забор (под трубы) нужен фундамент, но и его можно без проблем изготовить самостоятельно.
Что касается "лучше", то думаю для этой цели подойдут толстостенные трубы, желательно забетонированные, вот такие столбики будут стоять долго и не будут каждый год плясать в разные стороны. Стоит при работе с такими столбиками не забывать чем нибудь закрывать верх трубы, чтобы в неё не попадала вода. Можно конечно сделать столбы из небольших брёвнышек (тонкомера), но в этом случае нужно будет отдавать себе отчёт, что через пять-шесть лет придётся их менять, так как на стыке земли и воздуха дерево очень быстро сгниёт. И в итоге дешевизна плавно перейдёт в лишнюю головную боль. Так что как не крути, а трубы наверное наилучшее решение.
Столбики для забора, например, для забора из сетки-рабицы, можно сделать как из металлических труб, стволов дерева - деревянные столбики, или бетонных столбиков. Мы остановились на металлических столбиках, нашли недорогой вариант. Конечно, они лучше деревянных. Деревянные столбики нужно обрабатывать и красить, да и прослужат они меньше.
