Из чего лучше строить цоколь дома?
NataBres [2K] 6 лет назад
Какой выбрать материал для цоколя дома, на участке очень близко грунтовые воды, почва глинистая. Дом двухэтажный, 170 квадратов.
С тем что вы описали следует больше задуматься из чего строить сам фундамент, а не цоколь.
Если строго по вашему вопросу, то армированный бетон, но всё будет зависеть от выбранного вами типа фундамента. так под деревянный дом на винтовых сваях вполне подойдёт и деревянный цоколь.
А если дом будет возведён на хорошо гидроизолированой монолитной плите, то можете его хоть из кирпича выстроить.
А вот с выбором фундамента вам действительно придётся поморочиться. МЗФ для такой двухэтажной махины выглядит сомнительным решением, закопать классическую ленту при очень высоких грунтовых водах - хлопотное дело. Сваи при капитальном строительстве (чтобы не говорили рекламщики)дорого и недолговечно.
Скорее всего вам предложат так же недешевую монолитную плиту.
Ответов на ваш вопрос множество. Ведь цокольный этаж зависит от выбора фундамента дома, глубины залегания грунтовых вод, насколько размывается почва по весне, а также от того, насколько большой цокольный этаж у вас запланирован и сам дом тоже.
Я бы посоветовала выбрать вариант котлована на метра полтора, нижний слой - обязательно подушка с траншеями и специальными материалам, иначе его может размывать по весне. Потом котлован заливаем бетоном и начинаем выкладывать стены цокольного этажа. Самый дешевый и прочный материал - это блоки. Не забудьте про гидроизоляцию. И по хорошему после одной зимовки, чтобы фундамент осел и устоялся, можно строить дом дальше.
PletsoKorv­et [1.9K]
"Вариант котлована на метра полтора" Дык написано же, грунтовые воды совсем рядом?
"И по хорошему после одной зимовки, чтобы фундамент осел и устоялся, можно строить дом дальше."
Очень распространённая ошибка, дать фундаменту зиму выстоятся. В не нагруженном состоянии пучение его выкрутит как само захочет. На зимовку без нагрузки фундамент оставлять категорически нельзя, иначе повесневновь придётся уровень искать.
 6 лет назад
