Какую замазку можно использовать для укрепления стекол в рамах старых окон?
Ольга1971 [2.3K] 8 лет назад
Где приобрести? Как называется эта замазка или другой материал для закрепления стекла и устранения щелей между стеклом и деревянной рамой? Как правильно использовать?
Если речь о старых окнах, то замазку надо покупать для пористых поверхностей, ведь речь о дереве.
Вот не плохая оконная замазка.
Хотя проще, быстрей и выгодней сделать замазку самостоятельно.
Нужна натуральная олифа и обыкновенный мел.
4-е части мела, часть олифы, тщательно перемешиваем, готовим так называемое тесто (этому рецепту десятки лет, но он до сих пор работает).
Причём толчённый мел так же можно приготовить самостоятельно.
Обычный мел заворачиваем в тряпочку и бьём молотком, затем просеиваем.
Где приобрести?
Если будете покупать готовую замазку, то продаётся она в тех же строительных магазинах, которые торгуют лако-красочной продукцией.
Ориентируйтесь на название типа "Мир красок" , подобные магазины имеются в каждом городе.
Да, тут есть очень много тонкостей.
Во-первых, в начале надо убрать старую замазку, убирается она ножом, с жёстким практически не гнущимся лезвием.
Просто вставьте лезвие и давите вниз и на себя.
Как только бОльшая часть замазки будет удалена, надо вынуть стекло.
Тут будьте внимательны, иногда замазка дублируется гвоздиками, штапиков нет, а гвоздики есть, обычно их не много, гвоздики страховочные, их иногда (но не всегда, не во всех окнах) используют при нанесении замазки, что бы стекло не выпало.
Стекло вынули.
Теперь идеально очищаем раму (посадочное место).
Тут уже можно и тот же нож использовать и острую стамеску, в конце тщательно шлифуем наждачной бумагой.
Следующий этап, нанесение замазки, если покупная, то перемешайте перед нанесением.
Удобно замазку наносить шпателем 4 см (не широким).
Нанесли замазку по периметру.
Теперь вставляем стекло, можно вбить пару гвоздиков, но что бы они не мешали новой замазке (то есть вбиваем чуть глубже внешнего слоя замазки).
В конце второй слой замазки по периметру, можно тем же шпателем, а можно пальцем смоченным в олифе придать форму, внешнему слою замазки (то есть загладить).
Есть и специальные шпателя для герметика.
Вот и всё, самодельную замазку можно красить вместе с рамой.
Если покупная, то она и так белая (чаще всего).
Замазка не очень хороший материал для укрепления, хотя много времени только ей и пользовались.
Принципиально можно любую использовать, которая идёт с таким наименованием:
Замазка оконная
видов её очень много, любая подойдёт
Но я бы посоветовал пользоваться не замазкой, а герметиком. Есть такой специальный герметик для дерева, как раз для ваших старых деревянных окон. Только обязательно смотрите, чтобы был для наружных работ, он более стойкий к погодным условиям. Этот герметик хорошо будет держаться на дереве и прижмёт стекло, оно точно не будет шататься долгое время, а замазка хуже к дереву пристанет.
Сейчас появилось большое количество новых материалов и я не стал бы использовать замазку, а предпочел бы селиконовый прозрачный герметик, к примеру фирм "Момент", "Макрофлекс". При нанесении не требуется раскатывать в длиные полоски, правда нужно будет докупить и устройство для нанесения герметика: пистолет для герметика, потому что вручную выдавить сам герметик из тубы ну очень сложно. А тем более ровным слоем.
К плюсам герметика, можно отнести и то, что заделываются достаточно широкие щели. К тому же прозрачный герметик не так портит вид самого окна.
приобрести их можно в строительный магазинах.
Я лично в качестве такой замазки в последнее время использую бесцветный селиконовый герметик. Наносится легко, причём на любую поверхность и даже если где выдавится на стекло, практически не виден. Так как он жовольно таки пластичен, то щелей между стеклом и рамой не остаётся совсем, а при перепадах температуры не отщепляется от рамы, а стягивается или растягивается вместе с ней. Вот такой хороший материал. Правда есть один минус, вынуть стекло уже не получится, прилипает к нему герметик уже намертво и отодрать стекло от рамы будет сложновато.
