Из чего делают стены цокольного этажа для бревенчатого дома?
Fresh [462] 6 лет назад
Цоколь любого дома подвержен значительным механическим и атмосферным воздействиям. Из чего же делают стены цокольного этажа при возведении бревенчатого дома?
Самым лучшим материалом для строительства стен цокольного этажа это ФБС блоки. Они вполне соответствуют всем механическим характеристикам для такого строительства. Но можно использовать и другие материалы все будет зависеть от веса самого дома. Так как нет объективной информации Цокольный этаж можно лить из бетона в опалубке усиленной арматурой. Можно строить из кирпича делают даже цокольные этажи из дерева ( например лиственница ) очень прочное сооружение получается. Так же можно построить цоколь из бутобетона очень востребованный материал в последнее время. Но хочу повторить что если Вы выбирали материал для обустройства цоколя, всегда нужно учитывать тип фундамента дома. Если, в доме ленточный фундамент то лучше использовать монолитные блоки для строительства цокольного этажа.
Для строительства цоколя могут быть использованы любые строительные материалы - бетонные блоки, бетонная опалубка, кирпичная кладка. Выбор материала зависит от типа фундамента. Например, для ленточного фундамента цоколь рекомендуется изготавливать из бетонных блоков. В случае столбчатого фундамента цоколь изготавливают из кирпича. Все варианты объединяет одно условие - влага через цоколь не должна попасть капиллярным способом на деревянные стенки дома. Поэтому между цоколем и деревянными стенками устанавливают гидроизоляцию из двух слоев пергамина. Кроме того, в цоколе должны быть предусмотрены отдушины, обеспечивающие поступление воздуха под дом.
