Как самому разобрать процессор ПК?
Фигаро [16.2K] 6 лет назад
Хочу попробовать его почистить от пыли.
Необходимо снять боковые крышки, вывернув 2 болта с каждой стороны. После этого доступ к внутренностям системного блока можно считать открытым. Если первый раз чистите процессор от пыли, будьте предельно аккуратны. В большинстве случаев на процессоре стоит радиатор, на радиаторе - куллер, который крепится на 4 самореза или клипсы. Первоначально отсоедините питание на кулер процессора. Затем откручиваем 4 самореза и достаем кулер. Радиатор в большинстве случаев крепится при помощи металлических зажимов. Ослабьте металлический зажим, покрутите радиатор против или по часовой стрелке, чтобы термопаста отклеилась и только после этого снимайте радиатор. Сборка в обратном порядке. При таких операциях желательно обновлять термопасту на процессоре.
Фигаро [16.2K]
По поводу термопасты можно поподробнее?  6 лет назад
Deyanov [44]
Термопаста представляет собой специальный состав, который является проводником отвода тепла от греющегося процессора на радиатор. Наносить обязательно. Процессор без термопасты может выйти из строя или просто сильно тормозить от перегрева. При замене старую пасту вытирать полностью. Много пасты не нужно. Достаточно размазать тонким слоем прилегающую часть процессора. По наименованиям существуют КПТ и Алсил.  6 лет назад
Процессор персонального компьютера - элемент неразборный, внутри него нет частей, нуждающихся в обслуживании. Вы, как и многие, ошибочно называете процессором системный блок.
Разборка его проводится элементарно. Чаще всего, достаточно открутить крестовой отверткой два винта, крепящие правую (если смотреть на системный блок сзади) боковую стенку и сдвинуть её назад, к себе. Сборка - в обратном порядке. Левую стенку трогать, в большинстве случаев, не нужно.
Это системный блок:
а это - процессор:
самое главное при разборке ЛЮБОГО электронного устройства - снимите сначала с себя статику, приложив руки к металлическому корпусу, иначе такая ревизия обойдется Вам в копеечку. Статика мгновенно убивает микросхемы, поэтому и не одевают на себя шерстяное и синтетическое. Хотя новичку это знать не обязательно, при разборке "в первый раз" он и так начинает сильно потеть, что естественно значительно уменьшает статику... ))
А чтобы прочистить от пыли ПК - откройте боковую крышку и ПЛАСТМАССОВЫМ раструбом пылесоса только НА ВЫДУВ продувайте все что видите, не касаясь деталей, особенно со стороны вентиляторов процессора и сам !!!блок питания!!! Только предупредите, чтобы ваши родные одели распираторы...
Обычно хватает такого продува, без разборки и снятия деталей.
Запасайтесь отверткой, пылесосом и за дело. На задней стенки с права и с лева необходимо выкрутить 4 болтика. Освободившиеся створки потяните на себя, предварительно приподняв их. И приступайте к чистке. Пылесос переключите на продувку.Процедуру чистки надо проводить очень аккуратно. Сборка в обратном порядке.
