Как правильно пользоваться сантехническим вантузом и сантехническим тросом?
Вероника [63K] 5 лет назад
Как пользоваться вантузом и сантехническим тросом?
Как правильно пользоваться вантузом?
Как использовать сантехнический вантуз?
Пневматический вантуз – правила использования?
Вантуз - сантехническое устройство, состоящее из ручки (чаще деревянной) и резинового поршня.
Пользоваться им довольно просто:
1 набрать в раковину или ванну немного воды;
2 поставить резиновый поршень вантуза над сливом;
3 плотно прижать ко дну и 2-3 раза резко нажать;
Процедуру повторять до тех пор пока засор не пробьётся.
Сантехнический трос - сантехническое устройство, состоящее из проволоки которая скручена в длинную пружину и рукояткой, вращение которой передается тросу, рабочий конец которого ввинчивается как штопор в засор.
Засор канализационных труб, унитаза, раковины можно прочистить несколькими способами, в том числе механическим: сантехническим тросом или вантузом.
Сантехнический трос способен справиться с глубокими засорами в трубах. Он изготовлен из металлической проволоки, закрученной в спираль. У некоторых изделий сверху сделана и пластиковая оплетка, она предохраняет трубы от повреждений при прочистке. Длина сантехнического троса бывает разной, но важно, чтобы диаметр его должен уже трубы, чтобы он легко проходил по ней и не повредил коммуникации. Трос подходит для многих труб и им можно добраться до самых удаленных изгибов, стыков трубы.
Нужно размотать трос и аккуратно ввести в сливное отверстие. Трос толкается до тех пор, пока не дойдет до засора. Хотя не всякая преграда может оказаться засором, нужно несколько раз вытянуть немного назад трос и снова протолкнуть вперед. Когда почувствовали, что трос добрался до засора, тогда нужно проделать возвратно-поступательные движения, чтобы засор разрушить. Если работу с тросом выполняет один человек, то он одновременно должен трос проталкивать и делать вращательные движения. Хорошо, если помощник еще бы в трубу лил горячую воду, она поможет размягчить засор и быстрей справиться с ним.
Торс должен быть все время натянут, не ослаблять натяжение, чтобы он не скрутился.
Когда почувствовали, что трос свободно движется в трубе, его аккуратно извлечь обратно. А в слив залить большое количество горячей воды.
С вантузом работать проще, чем с сантехническим тросом, правда, он и удаляет только неглубокий засор.
Вантуз поместить на горловине унитаза так, чтобы закрыл полностью сливное отверстие. Сверху налить горячую воду, затем надавить на него, чтобы вантуз прочно прилип и проделывать движения вверх-вниз несколько секунд. Резко вытащить вантуз. Такую операцию проделать несколько раз, пока засор не будет пробит и сток будет свободен.
