Как сделать контур заземления для коттеджа?
NataBres [2K] 7 лет назад
Какую шину, из какого материала и на какую глубину нужно закапывать. Нужно ли подсыпать песок в глинистый грунт? Какие есть схемы укладывания контура?
Для того что бы дать ответ чёткий и полезный, нужно больше информации.
с глубиной придётся определяться самостоятельно.
Мы не знаем какого типа у Вас грунт, как глубоко пролегают грунтовые воды и на какую глубину промерзает грунт в Вашей местности.
Удобней всего поспрашивать своих соседей, или местного электрика.
Ну а сам контур сделать не сложно, достаточно знать что контур заземления может находиться не ближе метра от дома, но не дальше 8-и.
Контур может быть не только треугольной формы, но и квадратом и даже в один ряд, тут уже сами смотрите.
Расстояние между стержнями должно быть не менее 1,2 метров, но не более 3,6-и.
Сечение стержней (каждого) не менее полутора квадратных см.
Вот в принципе и всё из основных сведений.
Стержни можно сделать и из уголка и из арматуры, но гладкой (это важно), как Вам удобно.
Выкапываем траншею.
Вбиваем стержни ниже точки промерзания грунта (опять же надо знать глубину пролегания грунтовых вод, возможно придётся вбивать очень глубоко).
Размеры (расстояние) между стержнями нам известны.
Далее стержни соединяем между собой полосовым металлом, лучше всего не болтовое соединение, а при помощи сварки.
Осталось кинуть провод заземления (желательно медный, не менее 10-и квадратов)) к щитку в доме.
Закапываем траншею.
Самым проверенным и универсальным контуром заземления, считается контур выполненный в виде трех заземляющих стержней, забитых в землю по вершинам треугольника и сваренных между собой металлической полосой. В качестве стержней можно применить стальной уголок 50*50*5 мм. Нужно взять три отрезка длинной около 3 м и забить кувалдой в землю. Чтобы уголок легче входил, желательно его заострить. После этого, стержни нужно соединить между собой стальной полосой 40*4 мм, получив тем самым готовый контур заземления. Теперь нужно проложить от него к электрощиту в доме стальную проволоку круглого сечения диаметром 10-12 мм.
Желательно, чтобы весь контур находился ниже поверхности земли на 0,5 м. Поэтому перед началом монтажа нужно снять необходимый слой грунта, а после окончания засыпать обратно.
