Чтобы надежно защитить стены и фундамент дома от дождевой и талой воды, кроме качественной кровли, необходимо правильно выбрать и монтировать водосточную систему. При выборе водостока нужно учитывать и обращать особое внимание на тип, размеры, технические характеристики системы, а также площадь кровли и наклон ската.
Чем больше площадь кровли, тем мощней выбирать водосточную систему: толще должны быть трубы и шире желоба, чтобы они могли справиться с большим количеством осадков и не было перелива через края крыши.
Площадь вашей кровли около 250 кв.м, смотрим таблицу по выбору размера желобов и водосточных трут для такой площади: трубы диаметром 100 мм и желоб 150 мм:
Но у вас крыша четырехскатная, количество желобов и труб больше. Не зная размеры, периметр крыши, цифру необходимо разделить на 3 (стандартный размер одного желоба), на 4-х скатную где-то 10-12 штук желобов нужно и 6-8 шт. труб. Выбирать сечение желоба 160-200 мм и диаметр трубы 120-160 мм.
