Молдинг это объемная планка, накладной декор, который добавляет интерьеру объем и рельеф. Он может быть из пластика, полистирола или полиуретана. Молдинги легко монтировать самостоятельно и для несложного оформления, украшения интерьера считаются идеальным выбором.
Но сначала нужно правильно выбрать, ведь молдинги бывают разной ширины, формы и не все подойдут к каждому помещению. Если комната маленькая, то и молдинги должны быть небольшие, узкие, изящные, а в большом помещении, наоборот - массивные, с лепниной.
Или если в комнате, в коридоре потолки низкие, то не желательно клеить широкие припотолочные молдинги, правильней выбрать неширокие, в цвет потолка. Чтобы в таких помещениях визуально увеличить высоту потолка, то на стены монтировать узкие вертикальные планки. Даже небольшие окна в квартире можно визуально увеличить с помощью приклеивания их по периметру, в цвет оконной рамы.
Молдинги должны хотя бы сутки полежать в помещении. Их наклеиваются на ровную поверхность с помощью строительного клея или "жидких гвоздей". Поверхность должна быть оштукатурина, ошпаклевана, отшлифована и нанесен слой грунтовки. Узкие, легкие молдинги можно приклеивать сразу на обои. Обязательно разметить места крепления молдинга. По размеру отрезать планку, равномерно нанести клей и приложить ее к стене, слегка прижать, желательно дополнительно зафиксировать саморезами, а когда клей высохнет, их можно убрать. Начинают приклеивание от угловых стыков.
