Из чего состоит холодильная система бытового кондиционер (он же сплит-система):
компрессор;
испаритель;
конденсатор;
терморегулирующий вентиль;
вентиляторы.
Сплит-система делится на три типа поступления воздуха:
приточные (приток воздуха идет снаружи);
рециркуляционные (работают только на внутреннем воздухе);
рекуперационные (совмещают оба метода).
Как работает система кондиционера:
жидкий фреон через вентиль по терморегуляции поступает в испаритель (;
фреон попадает во внутреннюю часть кондиционера, которая находится в помещении, расширяется, превращается в газ;
в газообразном состоянии фреон перемещается к компрессору, там сжимается под давлением, набирает температуру до 70-ти градусов, переносится в конденсатор, где проходит охлаждение фреона, из-за чего он переходит в жидкую форму;
тепло передается в наружную систему (с улицы);
фреон передвигается в терморегулирующий вентиль, далее в испаритель;
цикл повторяется.
Пояснение:
1) система кондиционера устроена таким образом, что одна ее часть находится на улице, а другая часть системы - в помещении. Поэтому фреон "гуляет" с улицы в помещение по системе, а не сам по себе.
2) испаритель - этот испаритель для фреона в системе, а не тот, что увлажняет воздух людям в помещении
Чтобы понять, как работает кондиционер в квартире, рассмотрим цикл работы кондиционера в режиме охлаждения. Благодаря работе компрессора, размещенного в наружном блоке, во внутреннем блоке создается пониженное давление. Температура хладагента в этот момент равна 5-10°С, поэтому он начинает кипеть и переходит в пар. Необходимая для этого энергия поступает от теплого воздуха помещения, отдающего часть своего тепла хладагенту. Охлажденный таким образом воздух возвращается вентилятором внутреннего блока обратно в помещение.
