Какой существует способ изоляции пластовых вод?
NataBres [2K] 5 лет назад
На участке очень близко грунтовые воды. Очень хотелось бы построить погреб, как можно эффективно изолировать пластовые воды? Почва глинистая.
Для строительства погреба нужно выбрать самый засушливый период года. Обычно в это время уровень грунтовых вод значительно понижается. Если же понижение вод не достаточно, понизить его можно с помощью дренажа.
Перед бетонированием пола погреба нужно насыпать песчаную подушку 20-30см и уложить рулонную гидроизоляцию (можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной 150-200мкм).
Возведенные стены с наружной стороны нужно также защитить гидроизоляцией.
На сегодняшний день одним из самых эффективных способов гидроизоляции является проникающая гидроизоляция. Она представляет из себя жидкость, которой пропитывают нуждающийся в защите материал (пол, стены, фундамент..) путем нанесения щеткой или нагнетания вовнутрь под давлением при помощи специальных нипелей.
Использовать такую изоляцию можно как с наружной, так и с внутренней стороны.
При соприкосновении с влагой жидкость превращается в кристаллы, которые перекрывают поры для проникновения воды.
Советую воспользоваться проверенным гидрофобизатором Полифлюид. Продается он вот в таких банках:
Одного литра достаточно для обработки 3-5кв.м. площади.
Можно не спешить им обрабатывать стены снаружи, так как удовольствие не из дешевых, а сделать обмазочную или рулонную гидроизоляцию плюс гидрозамки из глины. Тем более, что глина у вас не дефицит. В качестве обратной засыпки глина засыпается слоями и обильно проливается водой. Толщина такого замка должна быть не менее 30см.
Изолировать пластовые воды невозможно!!! Построить погреб на участке, где уровень грунтовых вод высокий, возможно. Но, это связано с большими затратами, как материальными так и физическими. На таких участках рекомендуется строить полууглубленные погреба.Затрат поменьше, а строение надежное в эксплуатации. В нескольких словах перечислю, что надо сделать в первом варианте: бурить дренажные скважины,вокруг погреба вырыть дренажный ров, устроить водоотвод, при бетонировании использовать цемент марки 700 с добавлением жидкого стекла, наружные стены хорошо гидроизолировать.
Устройство же полууглубленного погребе значительно проще.Вам решать, как быть.
