В отдел архитектуры при муницЫпальной администрации обращаться бессмысленно по 2 причинам. Во-первых, и это самое главное, даже в пределах одного населенного пункта разница в залегании грунтовых вод может достигать 2-х метров из-за разницы самого грунта. Во-вторых, не во всех отделах такие сведения имеются и, как правило, имеют актуальность в районах населенного пункта с застройкой в 70-80 годах прошлого века.
Теперь нужно разобраться, для чего вам нужно знать глубину залегания грунтовых вод. Если просто для того, чтобы выкопать колодец на участке, то про глубину грунтовых вод вы узнаете когда начнете копать. Вернее будете заканчивать работу. Можно пройтись по соседям, проживающим рядом, у которых есть колодец, и спросить про глубину колодца и зеркало воды в самое засушливое лето. Это будет гораздо точнее всех справок из отдела архитектуры.
Если это нужно для того, чтобы сделать мелкозаглубленный фундамент, достаточно взять садовый бур, которым забурить дыру сантиментов на 20-30 ниже планируемого фунтамента. При этом посмотрите на грунт, который будет внизу. Если там будет песок и он сухой, то можно даже не заморачиваться с дальнейшими исследованиями. А вот если внизу глина и она влажная, а еще хуже-начинает скапливаться вода, то для заложения фундамента требуется делать дренаж.
А вот если вы хотите лить полноценную ленту, а еще и с подвалом, то лучше не жалеть 30-40 тысяч деревянных для полноценного исследования грунта специалистами. В общем сумме стройки эти деньги - капля в море, а исправить проблемы с фундаментом после строительства, часто бывает невозможно.
