Это не трещины, а компенсационный (деформационный) шов, который делается при монтаже (изготовлении) отмостки.
Если же Вы изначально не делали компенсационный шов, а жёстко "привязали" отмостку к цоколю, к примеру бетоном, то щели будут всегда, нарушена технология изготовления отмостки, а именно не делался компенсационный шов.
Фундамент и отмостка "двигаются" (проседают в том числе) по разному, для этого нужен тот самый шов.
А заделать можно герметиком, можно битумной мастикой.
Но на мой взгляд лучший вариант, это специализирующиеся на этом составы.
Вот к примеру такой "Антигидрон 4" (шовный).
Обратите внимание на цифру "4", после названия, нам нужен именно такой (линейка материалов под этой маркой, обширна, нам нужен четвёртый).
Это однокомпонентный состав (сухая смесь), его специализация заделка швов в бетоне, кирпиче и так далее.
То есть компенсационный шов между отмосткой и цоколем, это специализация "Антигидрона 4" (он специально разрабатывался для этих целей).
Состав (гидроизолирующий) эластичный, проникающего действия, то есть два в одном, эластичность мастики и гидроизолирующие свойства (качества) проникающей гидроизоляции.
Чрезвычайная "трещиностойкость".
Прекрасная адгезия практически ко всему.
Продаётся в виде сухой смеси, затворяется водой, инструкция на таре.
А дальше смотрите уже по месту, возможно те самые трещины надо расшить.
Далее очистить от пыли и грязи.
Обязательно увлажнить перед заполнением "Антигидроном 4".
