Тут важно учитывать следующее:
Газобетон впитывает влагу как губка, по этой причине высота цоколя должна быть не менее 40-а, 45-и см, что бы влага не попадала на материал из которого возведены стены (газобетон в Вашем случае).
Плюс ко всему надо учитывать и конкретный регион проживания, высота снежного покрова может быть разной. если в Вашем регионе снег обычное дело, морозы стоят постоянные, то конечно высоту цоколя надо увеличивать.
Конкретное местоположение дома не на последнем месте.
То что дом двухэтажный это не столь важно, если конечно речь не идёт о подземном этаже, или о доме с цокольным этажом
, в этом случае цоколь может быть и 1,5-а и даже два метра.
А вообще чем выше цоколь тем меньше шансов у влаги с земли проникнуть в жилые помещения, ведь цоколь это надземная часть основания здания.
Ну и плюс эстетика, многим нравятся строения с высоким цоколем и не важно из какого материала выложены стены.
