Применение молдинга - это один из самых распространенных способов украшения фасада. Изготавливается из различных материалов, в последнее время широкое применения получили молдинги, изготовленные на основе минерального гранулята Verofill, они разнообразны по форме, размерам и назначению. Насколько я понял, Ваш заказчик хотел украсить двери, окна и свод крыши примерно такими изделиями:
Производитель рекомендует крепить их клеем на прочную основу.
Рекомендуется применять универсальный дисперсионный клей StoPrefa Coll, он обладает особо сильной фиксацией и может применяться для различных поверхностей, в том числе на оцинкованный металл (думаю, что фасад у Вашего заказчика именно из такого материала). Наносится на всю плоскость поверхности соприкосновения детали.
Для дополнительной фиксации можно использовать саморезы для металла вот такого типа
Перед креплением необходимо разметить места для саморезов и просверлить отверстия требуемого диаметра (он равен диаметру самореза) и сделать зенковку под шляпку. После нанесения клея на молдинг, зафиксировать его саморезами. После того как клей высохнет, шляпки саморезов загрунтовать и выровнять с поверхностью молдинга, затем покрасить в желаемый цвет.
