Все проблемы от распред. щитка как говорил ярослав12, там наверно автоматический выключатель стоит не такой мощный так как рассчитан был под нагрузку на алюминиевый кабель, которая обычно намного ниже чем на аналогичного сечения кабеля медного. Вот и выходит что когда от Вас нагрузка идет нормальная для Вашей сети в квартире, то для старой сети разводочной эта нагрузка высокая. Если менее мощный автомат поставите в квартире то выбивать будет не этаж а Вас... И проводку ой как не скоро заменят на этаже...
Парнишка умничка, отлично учился. Он сделал вам все правильно и грамотно. Все по правилам и нормативам СП и ПУЭ. Он даже позаботился о вас на будующее. Автомат защиты АП 25А не суммируется по вашей квартире, а АП 20А будет уже не достаточно, если у вас появиться еще какой-либо современный электропомошник на кухне и вам придется задействовать все розетки одновременно. Такое редко случается, но возможно, например, перед Новым годом. Ваш автомат на отключения по этажу никак не влияет. Это проблемы в поэтажном щите. Обращайтесь в управляющую компанию, они или сами устранят, или будут вызывать специалистов из городских электросетей.
Вы все сделали при ремонте правильно. Не переживайте. Чем быстрее заявите о проблеме, тем быстрее поменяют вводный алюминиевый кабель на медный у вас на этаже. Они обязаны это сделать уже давно.
Электрик в квартире сделал все хорошо. Все автоматы установлены согласно норм безопасности.Вместе с соседями пригласите мастера из электросети, которая вас обслуживает. Пусть он посмотрит электрощит на этаже, он же и устранит причину отключений.
А может нам и в правду поставить АП в 25 Ампер? Может 32 А много? Проводка в доме очень старая алюминевая 70-х годов? В квартире проводка медь новая, а в доме то старая...—5 лет назад
Joky
[6K]
5 лет назад
Нужно было плиту подключить через автоматический выключатель 25 Ампер, а остальное подключить на автомат 16 Ампер. Как я понял квартира у вас однокомнатная? Когда я был электриком видел такую картину когда мы пришли то проводка медная обгорела. Остались голые жилы без изоляции. Автоматы стояли везде на 25 Ампер. Если у вас подключено на плиту 25А автомат на остальное 16А автомат, а общий автомат на 32 Ампера то это нормально. Этаж может отключаться по другой причине которую нужно смотреть в щитовой или ВРУ. Однозначно не видя ни фото ничего, а только на словах сложно представить общую картину.
Плита 1,5 Кв - это получается 6,82 А, Водонагреватель 1,5 Кв это получается 6,82 А , микроволновка берет тоже примерно от 6-8 А вот и считай общее = 21,64 А . телек, свет употребляют не много 25 А , будет достаточно.
Очень странно. Обычно отключается не весь этаж , а в шахматном порядке. Скорее всего неправильно расключено в щитовой. Этаж подключен на одну фазу. А должен расключен на 3 фазы. Если бы у вас было неправильное расключение в квартире то либо ваши автоматы выключались, либо сгорела бы проводка. Если отключается весь этаж или подъезд то это проблема в питании подъезда\этажа. Вызывайте электрика.
