Подойдет ли монтажная пена для утепления цоколя?
Shipenok [473] 5 лет назад
У нас в частном доме очень холодный пол. Сейчас хочу попробовать утеплить цоколь и обложить каменной плиткой. Подойдет ли монтажная пена для утепления? И какая будет лучше?
Пеной вы замучаетесь утеплять, а потом выравнивать ее.
Цоколь под облицовку нужно утеплять пенопластом, плотностью М 35, а лучше пенополистиролом, с последующей штукатуркой с армированием фасадной сеткой.
Листы нужно крепить к цоколю клеем для пенополистирола (и им же штукатурить) и усилить дюбелями "зонтик".
Каменная плитка тоже не лучший вариант для утепленного цоколя. Во-первых она тяжелая, а во-вторых - холодная (имеет большую плотность). Лучше использовать декоративный искусственный камень. Он теплый, имеет не большой удельный вес и выбрать можно его на любой вкус.
Подбирать нужно камень для внешних работ.
Можно. Но затея не лучшая, особенно под камень. Утеплять цоколь ллучше экструдированным пенопластом. Под камень - тоже не проблема. Для этого с помощью тех же зонтиков крепится металлическая сетка ячейкой 20*20мм. Крепить её следует исключительно снизу-вверх и внатяг. Далее шпатлюют подходящим составом, тщательно вгоняя его под сетку. Если камень подразумевает своей формой и размерами ровную поверхность, то после высыхания первого основного слоя, правилом разравнивается второй и третий слой.
