Какая цена на технические фильтры для воды (проблема ржавчина)?
NataBres [2K] 5 лет назад
Сможет ли технический фильтр для воды решить данную проблему. Стала заметно ржавчина в осадке в чайнике и на поверхности сантехники. Какая адекватная цена на фильтр хорошего качества?
Сложно понять что Вы называете "техническими фильтрами", наверное фильтры очистки воды в домашних условиях.
Фильтров и целых очистных систем, состоящие из нескольких фильтров, огромное количество.
Цена так же разница в десятки раз. К примеру самый простой, но очень эффективный сетчатый фильтр грубой очистки воды,
стоит 100-300-а рублей (в зависимости от диаметра труб и сеток которые и очищают воду, так же от материала изготовления).
Картриджные фильтра, опять же и они разные, цена может быть и 1500-т рублей, может быть и 3 500.
Более продвинутые системы очистки воды могут стоить и 10 000 рублей.
Только с помощью фильтров, особенно с заменяемыми картриджами,
решать эту проблему и дорого и не правильно.
Как ни странно (из-за дешевизны) это может показаться, но именно с ржавчиной очень эффективно борется сетчатый фильтр (более известный как фильтр грубой очистки).
Но сетки надо периодически прочищать, особенно если вода у Вас постоянно ржавая.
А проблему решать надо с замены труб, по другому никак, да и не правильно.
Десятки раз "осчастливливал" , людей с такой же проблемой (ржавая вода) поменяв стояки и внутреннюю разводку в квартирах.
Достаточно одного фильтра грубой очистки после коренного крана и вода из смесителей течёт чистая и без ржавчины, всё дело в трубах, от туда ржавчина.
Иногда замены стояков и внутренней разводки только в квартире не достаточно, трубы ржавые в подвале, естественно и их необходимо менять.
Ставьте полипропиленовые трубы, там ржаветь не чему, только фильтра при полностью ржавых трубах (похоже Ваш случай), это не выход.
Технический фильтр для воды стоит в районе от 5000 рублей. Модель с шестью ступенями очистки обойдется Вам на 2500 рублей дороже. Но Вашу проблему этот фильтр не решит. Ржавчина образуется не от загрязнения , а от воздействия железа-воды-и воздуха. Ржавчина - это окись железа, вот формула:
4Fe + 6H2O (влага) + 3O2 (воздух) = 4Fe(OH)3.
У Вас повреждено покрытие сантехники (никель или цинк), поэтому и видите вкрапления ржавчины.
