Однотрубная система отопления с нижней разводкой: как сделать расчет чугунных радиаторов?
Fresh [451] 3 года назад
Как правильно произвести расчет чугунных радиаторов для определенного помещения, какие параметры необходимо знать и какими нормативными документами руководствоваться?
В Гражданском строительстве используется несколько методик расчета необходимого количества радиаторов для систем отопления:
  • по площади помещения;
  • по объема помещения (свойственна для помещений с высотой потолков 2,7 метра и выше);
  • сложные расчеты с применением поправочных коэффициентов, учитывающих особенности остекления, утепления, тепловых потерь и др. факторов.
Самой простой, но проверенной практикой, является методика расчета необходимого количества чугунных радиаторов исходя из площади помещения.
Для расчета необходима следующая информация (в скобках- данные для нашего примера):
-площадь помещения ( например, 25 м2);
-необходимое количество мощности (тепла) на 1 м2 площади в час. Для комфортной температуры в помещении этот показатель примерно равен 100 Вт-час/м2.
-коэффициент теплоотдачи одной секции радиатора, который различен в зависимости материала из какого сделан радиатор и сам размер секции. В среднем для чугунных радиаторов этот коэффициент составляет 160 Вт-час.
Таким образом, мы получим, что для помещения в 25 м2 нам надо:
25 м2 х 100 Вт-час/м2 = 2500 Вт-час : 160 Вт-час = 15,6 или 16 секций радиаторов.
Данный расчет Вы можете применить и для одноконтурной системы отопления с нижней разводкой подсоединения чугунных радиаторов, но при этом не забывайте о том, что:
  • система должна быть правильно смонтирована;
  • эффективно работает при наличии циркуляционного насоса;
  • отапливаемое помещение имеет низкие тепловые потери.
Если хотите более точные расчеты, то можете обратиться на специализированные сайты, которые предлагают калькуляторы, позволяющие произвести расчет количества радиаторов для конкретного помещения, например здесь.
Добрый день.
От себя хочу добавить -
Что при расчете тепловой мощности радиатора учитывайте высоту потолка.
Если она выше, или равна, 3-х метрам, то надо прибавить 20 % к расчетам.
Если в помещении два окна и две наружных стены , то надо прибавить 30 % , к расчетам / на эту комнату.
А если радиатор закрыт декоративной панелью то надо добавить 15 % к расчетам.
И вообще однотрубная система не очень эффективна, я бы отдал предпочтение двухтрубной.
Но если вы все таки решились на такую систему (однотрубную), то надо обратить внимание вот на, что -
Вода (как бы нам не хотелось), "течет" куда ей легче.
То есть по наименьшему сопротивлению.
И поэтому при такой системе очень плохо "заходит" в радиаторы.
Поэтому надо предусмотреть регулирующие краны на трассе. (Рис.2).
И установить циркуляционный насос.
И обратите внимание вот на, что - одна секция чугунного радиатора - выдаст 160 ват. мощности, если ее нагреть до 65 - 80*С.
В противном случае , она "выдаст", соответственно меньше.
А если по "простонародному" 1 секция / на 1 метр квадратный.
Удачи.
