Как и из какого материала сделать оригинальную разделочную доску?
Фигаро [16.2K] 6 лет назад
Чтобы можно было сделать без всяких навороченных инструментов. Так сказать, в домашних условиях.
Разделочную доску можно сделать и из фанеры, она крепче массива дерева. Но доска контактирует с пищей и материал, из которого будет сделан, должен быть экологичным, безопасным для человека. А при изготовлении фанеры применяют различные искусственные пропитки, смолы и другие химические соединения.
Лучше разделочную доску изготовить из таких пород древесины: дуба, акации, ясень, липы, березы, груши, яблони, бука. Из целой доски не стоит делать, доска быстро покоробится от влаги, после первого намокания. Разделочные доски делаются из узких полосок (делянок), такие доски прочнее, чем сделанные из цельной доски.
Чтобы разделочная доска (новая деревянная) дольше прослужила, сразу после изготовления или покупки просушить в печи или в духовке, разогретой до 70 градусов, а затем обработать льняным или подсолнечным маслом.
Сделать своими руками из выбранной доски легко: толщина доски для этого должна 20-40 мм. Нарисовать карандашом на доске форму по вашему желанию, закругленные края лучше наметить с помощью циркуля. Когда рисунок готов, отрезать все лишнее с помощью лобзика или пилой с мелкими зубьями. Доска должна быть гладкой, для этого хорошо ошкурить со всех сторон и каждый угол. Если нет шлиф-машинки, то сначала зачищают крупной наждачной бумагой (60-80к), затем мелкой наждачкой (120, 220к).
Из делянок разделочную доску сделать в домашних условиях сложней, не имея специального оборудования.
