Чем заделать швы между отмосткой и цоколем?
Татьянам [2.4K] 5 лет назад
Между отмосткой и цоколем швы получились не приглядными. Мастера, скажите как можно заделать эти швы, дабы они смотрелись хорошо?
Если кто думает, что достаточно хорошо прибетонировать отмостку к цоколю и всё будет Ок, скорее всего неправ. Любая технология построена так чтобы уберечь фундамент от морозного пучения, то на отмостку такие привилегии не распространяются, а потому работать она должна независимо от цоколя. Желательно, чтобы между ней и последним была допустим деревянная прокладка. Если же вы таки примуровали жёстко и трещина пошла, расширте шов и заделайте его эластичной ремонтной смесью, а сверху придумайте допустим керамогранитный плинтус, вот только монтироваться он должен только к отмостке, но не к стене, иначе после зимовки порвёт.
Начать следует с того, что определить причину появления такого шва, если происходит усадка отмостки, то никакая заделка не поможет. Если же появление шва обусловлено плохой адгезией в месте стыковки, то вопрос решаемый. Начать следует с расширения и расчистки шва, далее есть несколько вариантов:
  1. Шов задуть пеной и после ее отвердения заштукатурить.
  2. Заполнить шов клеящей смесью типа церезит (проверено на личном опыте - стоит отлично).
  3. Использовать в качестве заполнителя специальные герметизирующие присадки.
