Как обозначается место заземления оборудования?
NataBres [2K] 3 года назад
Не могу в проекте найти информацию. Как на рабочих проектах обозначается место заземления оборудования, есть специальные символы, либо просто точка подписывается соответствующе?
Для обозначения места заземления в рабочих проектах и других электросхемах используют специальный знак имеющий такой вид
Этот знак показывает ту точку электрооборудования или линию проводки, которая должна быть заземлена. Например, на рисунке ниже этот знак говорит о том, что заземлен должен быть сердечник электротрансформатора.
А на этой схеме знак показывает, что заземляется целая линия
Иногда рядом с точкой заземления может стоять буквенное обозначение РЕ.
Все условные обозначения, включая заземление чётко прописаны в ГОСТе (единая система конструкторской документации, обозначения условные и графические).
Вот такими знаками
может быть обозначено место заземления оборудования.
Как правило знак наносится на оборудование ещё на заводе-изготовители, знак должен быть рельефным, чётко видимым.
Хотя можно купить знак отдельно
и самостоятельно закрепить на оборудовании которое заземлено.
Наносятся около заземляющего зажима.
В этом же ГОСТе (ГОСТ 2.721-74, статус действующий), чётко прописан и размер знака, то есть знак должен соответствовать, размерами, оборудованию (быть пропорциональным оборудованию, так точней).
На фотографии, выше, первым знаком обозначают рабочее заземление (защита оборудования), третий знак защитное заземление (защитное заземление это заземление которое обеспечивает человеку защиту от поражения током).
На втором знак так называемого "бесшумного заземления"
Непосредственно на самом оборудовании знак выглядит вот так.
Согласно ГОСТа (номер документа: 2.721-74 ЕСКД) имеются следующие значки:
Само заземление обозначается как три линии, которые уменьшаются вниз и к верхней линии примыкает вертикальная.
На фото под первым номером и есть значок "земля", он ставится возле места, где примыкает контакт провода для заземления.
Если полукруг, тогда это так называемое "чистое" заземление.
В круг выделяется защитное заземление.
Если значок выгравирован на поверхности, то он так и будет выглядит, а если это наклейка, то её в большинстве случаев оформляют в треугольник, квадрат или круг на жёлтом фоне.
Встречаются значки в рамке и без неё.
Знак "Заземление" на схемах, а также в местах их непосредственной установки может иметь следующий вид:
Знаки имеют схожие черты, но несколько отличаются:
  • 1-й - общее обозначение места заземления.
  • 2-й - знак с полукругом - это так называемое чистое или бесшумное заземление, когда устройство не подключено к общему основному заземлению всего здания.
  • 3-й - знак с кругом - защитное заземление, предназначенное для защиты человека от электрического тока.
Знак "Заземление" может быть заранее нанесен на детали конструкций. В противном случае его можно выгравировать самостоятельно или использовать наклейку с изображением символа. В продаже имеются наклейки стандартных размеров треугольной, квадратной или круглой формы, где знак нанесен на желтом фоне.Но самый простой и понятный для обывателя вариант - табличка с надписью "заземлено" - такие тоже продаются.
Такой символ, как заземление очень распространён и его часто можно увидеть не только на схемах, но и на корпусах различного производственного оборудования, электроустановках.
Знак заземления несёт в себе информационных характер, информируя о месте нахождения соединения оборудования с "землёй".
Знак имеет округлую форму в котором нарисован особый знак, при этом сам знак окрашен в жёлтый.
Но знаки могут быть различными, как правило их всего 3 вида символов заземления, которые различаются типом соединения выводов с корпусом оборудования.
Очень жаль что сейчас из школьной программы убрали такой предмет как черчение. Но я еще помню как нас учитель гонял по некоторым направлениям, в частности и по чертежам электротехники. Естественно что бы правильно нарисовать тот или иной узел необходимо было знать как он выглядит а заземление на чертеже выглядит так:
вот этот символ и является указателем заземления. На электрических схемах и чертежах он так же чертится таким же символом. Например такие простые схемы:
На этом чертеже ясно видно три отвода заземления.
