Как сделать филенчатые двери своими руками? Какие есть особенности?
Fresh [456] 4 года назад
Фабричные филенчатые двери не отличаются долговечностью. Как изготовить филенчатые двери из хвойных пород своими руками? Какие есть нюансы и особенности?
Заинтересовал Ваш вопрос, особенно в части недолговечности фабричных филенчатых дверей. Почему у Вас сложился такой стереотип? Приобретая филенчатую дверь- Вы можете выбрать продукцию проверенных производителей и будет служить дверь очень долго, пока не выйдет из моды или просто не надоест Вам.
Что касается второй части вопроса, относительно самостоятельного изготовления филенчатого дверного блока, особенностей и нюансов изготовления, хочу Вас сразу отговорить от этой затеи. И вот почему:
  • первое слово Вашего вопроса- "фабричные" говорит о том, что нужно иметь огромное количество многофункциональных станков, оборудования и приспособлений профессионального назначения, так как процесс длительный и имеет много операций. Можно конечно воспользоваться услугами небольшой столярной мастерской, арендовать на пару недель и попробовать сделать качественную филенчатую дверь.
  • мастерская должна как минимум иметь:
-сушилку;
-фуговальный, сверлильный и фрезерные станки, рейсмус,;
-струбцины;
-разметочный инструмент, стамески, киянка
-шлифовальная машинка со шкурками различной шероховатости.
-и еще много каких приспособлений.
  • Готовое изделие необходимо профессионально отшлифовать и покрасить. Это можно качественно сделать в специальной покрасочной мастерской, а не кисточкой или валиком.
  • Что касается работы непосредственно с деревом- без опыта здесь не обойтись и сразу у Вас навряд ли что-то качественное получится.
Надеюсь, что я Вас отговорил от затеи самостоятельного изготовления филенчатых дверей.
Маленький совет- хвоя не лучший материал для дверей. Рассмотрите варианты изготовления из ясеня, ольхи, ну и конечно бука и дуба. Это будут долговечные двери.
Какими бывают филенки для двери (филенка-вставка):
  1. Матовое стекло;
  2. фанера, ДСП;
  3. массив дерева.
Самый красивый вариант - стекло. Самый прочный, долговечный - массив дерева. Самый дешевый - фанера.
Как крепятся филенки в каркасную дверную раму:
  1. по системе паз-шип (на клеевой основе, не подлежит быстрой замене вышедшей из строя филенке);
  2. специальные штапики, фиксирующие филенку в дверной раме (позволяет быстро заменять филенки).
Преимущество филенчатой двери, изготовленной самостоятельно, заключается в том, что она будет сразу сделана по размеру вашего проема, тогда как магазинный вариант часто приходится подгонять до нужного размера.
Вариант вставки филенки со специальными штапиками
Вариант вставки филенки на пазах
Основная сложность в изготовлении филенчатой двери упирается в изготовление дверной рамы. Если самостоятельно не удается ее сделать, тогда дверную раму нужно размера можно заказать в мастерской, а филенками заниматься дома самому.
Совет: Начинающему мастеру лучше начать изготовление двери, состоящей из 5-6 филенок.
Изготовление каркасной рамы для двери с филенками
Изготовление филенки из массива дерева
Дверная рама, изготовление
Для дверной коробки используется цельный брус или клееный.
Для изготовления рамы необходимо 4 детали, где нижняя будет немного больше по ширине, чем верхняя.
Для увеличения прочности нижнюю часть двери обшивают металлом, но это уместно только для варианта входной двери.
В средней части полотна (рамы) должны быть вставлены брусья, их называют середняками. Середняки нужны для крепления деталей филенок внутри рамы.
Изготовить дверную раму под филенки без специальных станков невозможно, так как крепление филенок довольно сложное, вернее, сделать сами выступы, пазы, углубления для филенок без станков сложно.
Единственный вариант сделать филенчатую дверь самому без наличия станков - это использование рамы по типу второй дверной коробки, а филенки крепить штапиками, где филенка будет держаться только на штапиках. но следует учесть, что филенку нужно подтачивать для штапика (заузить края).
Пояснение:
филенчатые двери - производная смысла от слова филенка.
филенка - тонкая фанера, вставленная в твердую раму.
дверная коробка - неподвижная часть двери в проеме, в которую крепится дверь.
дверная рама - каркасная основа для двери, имеющей вставку-филенку.
обвязка - другое название для дверной рамы.
