Какой мощности инвертор сварку купить для домашних работ, не для промышленных масштабов?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Я имею виду ампер мощность какую брать, потому что они разные.
Вообще нужно исходить из того, какая мощность имеется на вашей линии. К примеру в саду со слабым напряжением лучше всего подходят инверторы до 160 А. Почему? Потому, что аппарат с большим потреблением не будет варит, электроды будут постоянно залипать. Но такие аппараты могут варить только 3 электродами, 4 уже плохо будут тянуть. Другу мы купили аппарат на 220 А, он живёт в деревне, напряжение вроде хорошее, аппарат варит добротно. Думаю, что для домашнего использования выше 220 А не понадобится.
PletsoKorv­et [1.9K]
"К примеру в саду со слабым напряжением" я то надеюсь угадал что вы хотите сказать, но блин в саду слабое напряжение, электроды будут залипать если сварка мощная, вродь там регулировки тока не существует...
Поаккуратнее формулируйте предложения, а то они понятны только для тех кто и вопросы то незадавал бы.
 6 лет назад
gudroni [3.8K]
Всё понятно написано. Человек хочет сварочник, опыт значит есть, но не может определится в амперах. У меня лично мощный сварочный аппарат и даже на самом низком токе в саду им невозможно варить, так как для него это мало. Другими словами - я могу им варить в саду только электродами на 2 мм., для меня это мало, также как и для других.  6 лет назад
У вас трансформатор или инвертор? Или вы хотите сказать если у вас будет инвертор менее мощный вы смогли бы варить четвёркой? ☺
А если человек спрашивает какой ему аппарат нужен то опыт у него есть, рассматривать инвертора на картинках, так как это самый элементарный вопрос.
Кстати, двоечка довольно ходовой электрод и для большинства случаев в быту её достаточно. Так себе забор и ворота варил двойкой (халявные электроды были).
 6 лет назад
Для дома вполне достаточно аппарата на 100 ампер, чтобы тройку тянул. Но ситуации бывают разные, иногда и обрезать металл можно подлезть только электродом, так, что и 160А не помешает, заодно и четверкой можно пользоваться для сварки металла 6-8мм.
Но если руки правильные и голова на месте, то можно и самому "сварганить" диодный мост (в инете можно найти схему), а в качестве регулировки тока для разного диаметра электродов можно использовать пружину.
Больше задействовал витков - меньше ток и наоборот. Работа пустяковая, а деньги можно сэкономить.
На самом деле разница по деньгам между 160А и 210А не стоит того чтобы заниматься "алхимией" ☺
Хотя да, для дома сто тридцатки в голову.
А для резки метала я бы таки сварку не применял в любом случае. Существует "болгарка" и режет точнее и не надо издеваться над дорогостоящим аппаратом.
 6 лет назад
