Как наносить аэрозольную краску на пластик?
NatalliaZ [189] 3 года назад
Использовать желательно аэрозольную краску именно для пластика. Детали из пластика под подкраску аэрозольной краской необходимо тщательно подготовить. Поверхность должна быть чистой, сухой и обязательно ее обезжирить, для этого подойдет уайт-спирит.
Желательно сначала поверхность загрунтовать, брать грунт-праймер для пластика, оставить сохнуть не менее 2 часов. Затем пластик матировать абразивной наждачной шкуркой (400-500), обдуть воздухом, поверхность протереть влажной салфеткой.
Перед покраской аэрозольный баллончик с краской тщательно взболтать в течение 2-3 минут. На баллончике имеется инструкция, где написано с какого расстояния наносить краску на пластик, где-то 17-25 см. Сначала сделать контрольный покрас на шаблоне и только затем окрашивать поверхность пластика. Краску наносить равномерно, не задерживаться на одном месте, чтобы не образовались потеки. Красить в 2-3 слоя, каждый слой должен хорошо просохнуть.
Окрашивание проводить в теплом сухом помещении, а если на улице, то только в сухую безветренную погоду.
