Как заменить молнию на сумке?
NatalliaZ [192] 3 года назад
Вообще- то ничего такого особо сложного в этом процессе нет. Но есть один нюанс, который как раз и влияет на сложность выполнения этой процедуры. Это то, из какого материала изготовлена сумка. А именно, если она выполнена из кожи или даже из кожзама, то придётся повозиться.
Я не буду рассказывать о всяких хитроумных приспособлениях и устройствах, а поделюсь своим опытом ремонта так сказать, подручными средствами.
Первым делом нужно удалить старую молнию. Для этого нам понадобится обычное лезвие и маникюрные ножницы. С их помощью срезаем старую прошивку и аккуратно отрываем пришедшую в негодность молнию.
Теперь подыскиваем подходящую по размеру и цвету молнию. Кстати, она может быть и немного длиннее, её можно будет обрезать.
Если сумка из легко поддающегося материала, то прикладываем молнию и пришиваем . Есть машинка- хорошо, нет- шьём вручную. Если же сумка кожаная, то можно попробовать пришить молнию, пользуясь уже готовыми отверстиями. Если же не получается, то вооружаемся напёрстком, цыганской иголкой и тщательно и кропотливо пришиваем по новой.
Если молния длиннее положенного, то отрезаем лишнюю часть, а конец зажимаем металлическим зажимом или просто напросто прошиваем крепко. Чтобы не выскакивала так называемая "собачка".
Молнии на сумках заменять архинеудобно. Швейная машина может не строчить толстый слой кожи, даже если удастся разместить место пришивания тесьмы под машинкой. Пристрочить по технологии новую молнию к застежке сумки, не распарывая смежные узлы, невозможно. Поэтому придется нести вещь в мастерскую или искать народные методы решения проблемы, так называемые лайфхаки.
Для себя я давно решила, как заменять вышедшие из строя молнии на сумках, не выпарывая сломанные, с минимальными затратами сил, времени и ресурсов. Минус этого метода один - его эстетичность. Старая застежка остается на месте, рядом с новой.
Меня такое соседство абсолютно не смущает. В таком дуэте застежка сумки функциональна по-прежнему. При ремонте пришлось вручную пришить изнутри новую тесьму. Важным фактором в этом случае стало непосредственно качество самой молнии для замены. Если она на хлопковой основе с широкой капроновой дорожкой - будет носиться годы и может пережить даже саму сумку.
