Чем можно укрепить трещину в стене в квартире?
Mur [3.7K] 3 года назад
Хотелось бы узнать, на какой стене, из какого материала она, причина появления трещины. Если стена не несущая, лучше переложить заново, например, из гипсоблока. Раньше в хрущевках стена, разделяющая гостиную и кухню, была сделана из гипса. За годы, конечно,по такой стене пойдут трещины, не стоит тратить время на укрепление ее, лучше стену переложить или установить перегородку хотя бы из гипсокартона.
Если трещина на оштукатуренной стене, ее необходимо расшить, смочить водой, приготовить раствор. Раствор нанести на самое дно трещины V-образной формы, т.е. по краям трещины. Когда первая порция раствора схватится, можно трещину заполнить вторым слоем вровень с плоскостью стены. В раствор можно добавить клей ПВА (1:10), он станет крепче и более пластичнее. Готовить такой раствор небольшими порциями, потому что быстро схватывается.
Если трещина на бетонной стене, ее нужно очистить, увлажнить, трещину заполнить герметиком,излишки удалить. Когда высохнет, можно это место зашпаклевать.
Если трещины появились на стыках, например, листов гипсокартона. На месте стыка крепится серпянка, затем нанести шпатлевку, разровнять, а когда слой высохнет, зашлифовать наждачкой.
Если на стене квартиры появилась трещина, эту проблему можно решить.
Вам понадобятся:
  • Шлифовальная сетка, ножницы;
  • Держатель для шлифовальной сетки;
  • Шпатель для шпаклевки;
  • Губка, щетка с жесткой щетиной;
  • Инструмент для расшивки;
  • Шпаклевка для заделки трещин, кисть, рулон серпянки.
Сначала выполняется расшивка трещины в форме буквы V с помощью специального инструмента. Чтобы улучшить сцепление шпаклевки, прогрунтуйте ее. При помощи шпателя нанесите шпаклевку, заполнив трещину, разгладьте массу.
Для предотвращения повторного образования трещины проклейте ее серпянкой, положив ее на сырую шпаклевку. Разгладьте ее поверхность инструментом и поверх закрепляющей серпянки нанесите новый слой шпаклевки. Через сутки ошлифуйте поверхность, чтобы убрать возможные неровности. При усадке снова заполните трещину.
