Что делать, если начал осыпаться бетон вокруг входной двери?
Mur [3.7K] 3 года назад
Нужно срочно и в обязательном порядке бороться с этой проблемой до полного её устранения ( пока дверь не выпала! ).
Для начала, с помощью любого ударного инструмента типа молотка, простукиваем весь бетон по периметру дверей. Так мы обнаружим все уязвимые места и предотвратим дальнейшее осыпание бетона.
Затем тщательно очищаем от мусора и пыли и обрабатываем грунтовкой. Это послужит защитой от возможного распространения грибка и поспособствует лучшему сцеплению с новым раствором.
Если щели между коробкой и стеной небольшие, то можно просто задуть их монтажной пеной.
Если же щель большая, то придётся бетонировать вокруг коробки. Если есть возможность, то попробуйте в коробку со стороны стены закрутить саморезы или применить любой другой материал для армирования. Это предотвратит в дальнейшем вибрацию, которая в большинстве случаев и приводит к разрушению бетона вокруг двери.
Ну а после высыхания цементного раствора будет неплохо оббить коробку наличниками. Они послужат также дополнительной опорой для коробки.
В первую очередь необходимо убрать всё что осыпалось.
Более того, если при простукивании бетона слышен "пустой" звук, то убирать придётся и то что пока ещё держится.
Убираем пыли и грунтуем, если речь о неких щелях и трещинах, то возможно есть смысл их расшить.
По бетону лучше грунтовать грунтовкой "Бетонконтакт", или грунтовками глубокого проникновения.
Просушка.
Далее, или покупаем готовую ремонтную смесь по бетону, вот к примеру не плохая " Ceresit CN 83" (Церезит),
или готовим раствор для ремонта самостоятельно.
Ремонтный раствор, шпателями наносится в щель, сколы и так далее, если слой большой, то лучше не спешить и дать один слой, просушка и затем финишный.
Шпателями же протягиваем смесь заподлицо с основной поверхностью.
В принципе, если у Вас есть в наличии плиточный клей на цементной основе который можно применять и снаружи и изнутри помещений, то по бетону можно работать и им, не покупая ремонтные смеси.
