Что делать если просвечивается шпатлевка под обоями?
Mur [3.7K] 3 года назад
Что делать, если просвечивается шпатлевка под тонкими обоями?
Обои уже наклеены и теперь что делать. Какого цвета обои, если просвечивается шпатлевка? Под светлые тонкие обои как раз и подходит белой фон шпатлевки. А у вас наверное шпатлевка нанесена на поверхность стены отдельными участками. Если планировали стены оклеивать тонкими обоями, то поверхность стен необходимо было правильно подготовить. Сначала выровнить всю поверхность стен шпатлевкой, отшлифовать, нанести грунтовочный слой, дать ему высохнуть и потом клеить обои.
Практически все современные виды обоев можно красить, если осталась этикетка от упаковки, обратите на это внимание. Тогда просто покрасьте обои краской за два слоя.
На мой взгляд лучше в начале просчитать материальную составляющую решения данной проблемы.
Стоимость работ (с материалом) по устранению проблемы может оказаться выше самого правильного действия (переклейка тонких обоев и замена их на более плотные).
Если не переклеивать, то варианты следующие:
Определитесь с типом обоев, с наличием (или отсутствием) на них ярко выраженном рисунком.
Если яркого рисунка нет, то перекрасить можно даже бумажные обои, но лучше если они двухслойные.
Пылесосом, сухими тряпками уберите с поверхности обоев пыль, грязь.
Далее нужен разделяющий слой между краской и обоями (иначе разбухнут от краски).
Обои должны быть поклеены без проблем, ни где не отстают, верхнее покрытие целое.
Далее наносим грунтовку (лучше валиком), к примеру латексную адгезионную.
После просушки грунтовки окрашиваем обои валиком, красим сверху вниз и скорей всего понадобится краска в два слоя с просушкой.
Если окрашивать обои категорически нельзя (рисунок, рельеф и.т.п.), то можно изменить угол освещённости проблемной поверхности.
Для этого покупаем светильники (есть и потолочные и настенные) в которых угол освещения изменяющиеся, свет не направляем на проблемную поверхность.
Есть даже встраиваемые потолочные светильники с изменяющимся углом освещения.
Есть универсальные светильники (настенно-потолочные).
В люстре на потолке меняем лампы на менее мощные, можно поменять даже тип ламп, есть энергосберегающие лампы, включая светодиодные под "Советский" патрон с цоколем Е 27.
На окнах жалюзи, или тонировочная плёнка.
Проблемную поверхность можно скрыть мебелью (к примеру установить шкаф-купе), различными плакатами.
Можно сверху (после подготовки) на старые обои наклеить фотообои.
Но лучше всего, снять старые обои, сделать правильную подготовку поверхности под оклейку новыми.
Если шпаклёвка светлая, то и новые обои покупайте светлые, в местах стыков обоев (практически все современные обои наклеиваются встык, а не внахлёст), не должно быть зазоров, иначе будет видна шпаклёвка.
В некоторых случаях допустима и поклейка обоев на обои.
