Нужно ли грунтовать потолок перед покраской?
Mur [3.7K] 3 года назад
Конечно нужно. Грунтовка служить связующим слоем между старым покрытием и новым. Она укрепляет покрытие, а еще сокращает расход краски и краска ложится ровно. Ведь грунтовка обходится дешевле, чем обработка водоэмульсионной краской.
Поверхность потолка должна быть идеально гладкой, равномерно окрашенной. Сначала желательно старую краску удалить, особенно побелку. Ее нужно смывать теплой мыльной водой за несколько раз. Заделать трещины, если они обнаружены, нанести грунтовку, когда высохнет, потолок выравнивают шпатлевкой. Потом ошкуривают, еще раз наносят грунтовку и когда высохнет, можно потолок красить.
В общем- то нужно, но смотря какой краской красим и по какой поверхности.
К примеру на потолке обои под покраску, перед поклейкой обоев потолок грунтуется, а вот перед покраской обоев можно не грунтовать.
Если на потолке гипсокартон, то помимо грунтовки нужно заделать стыки, головки саморезов шпаклёвкой, далее шлифовка, грунтовка, и шпаклёвка в сплошную (финишной шпаклёвкой) и опять шлифовка с грунтовкой, лишь затем покраска в несколько слоёв.
То есть подготовка может быть многослойной, не исключено (это если потолки совсем кривые) штукатурка потолков, если слоёв несколько, то нужна и междуслойная грунтовка с просушкой.
Грунтовка не только делает поверхность потолка более прочной, она позволяет краски лечь более равномерным слоем, это не только качество окраски, но и соответствующий расход краски (это особенно актуально для сильно впитывающих поверхностей), то есть имеется в виду сокращённый расход краски.
Грунтовать можно как кистями, так и валиком (валиком удобней и быстрей).
