Как самостоятельно заменить амортизатор в стиральной машинке Indesit Ariston?
vitf [2K] 8 лет назад
Для того, чтобы самостоятельно заменить что нибудь внутри машинки, необходимо слить из нее воду, убрать белье, и отключить от системы электроснабжения, попросту выдернув вилку из розетки, или отключив соответствующий рубильник на щитке. Далее разбираем машинку и снимаем заднюю стенку, а в некоторых моделях и переднюю. Так же снимаем и верх машинки. Теперь отсоединяем крепление амортизатора, снимаем сам амортизатор и ставим новый. Далее осуществляем сборку в обратной последовательности. Так же нам понадобится из инструмента - крестовая отвертка.
О то, как снять панель, в том числе с панелью управления, смотрите подробно приложенное второе видео.
На машинках indesit сложно подлезть со стороны бака к креплению амортизатора. Можно нечаянно инструментом проткнуть бак. Приспособления клипсы типа чопики в которых нужно либо сверлить отверстие чтобы закрутить шуруп и выдернуть чопик чтобы распорка вышла. Либо срезать чопик аккуратно не повредив бак. Потом вместо чопика можно поставить болт с гайкой или поставить другой чопик с распоркой. Важно чтобы не было ни малейшего люфта крепления амортизаторов и в самом амортизаторе. В общем странная конструкция эты амортизаторы в стиральной машинке сделаны так, что вверх низ влево вправо они гасят вибрацию, а в другие стороны не гасят. Например барабан болтается вперед назад. Первым делом на ум приходят мысли чтобы усовершенствовать амортизаторы на стиральной машинке т.к. родные и те которые продаются они слишком хлипкие и не долговечные может даже на пару стирок. Если учесть сильную вибрацию при стирке то такие амортизаторы быстро выйдут из строя.
Для того что бы добраться до амортизатора в некоторых моделях, этих стиральных машин, надо открутить заднюю крышку, в других переднюю, но в целом действия похожи.
Заменить сам амортизатор не проблема, проблема до него добраться.
Покупаем новый амортизатор.
Отключаем машину от сети (электрической).
Отодвигаем от стены и выкручиваем крепление задней крышки.
Если передняя, то открываем дверцу машинки, снимаем стопорное кольцо с манжеты двери, снимаем саму манжету (резиновое кольцо).
Вынимаем провода из разъёма (я имею в виду механизм блокировки двери).
В нижней части машины "Индезит" есть фильтр, там же крепление сливного шланга, откручиваем винты и достаём узел в сборе.
Под ним винт крепления нижней панели, открутили его и убрали панель.
Что бы убрать верхнюю панель с задней стороны машины откручиваем винты крепления.
Снимаем верхнюю панель.
Убираем лоток для порошков (выдвинули на себя надавили на фиксатор и достали).
Снимаем контрольную панель (на ней информация о режимах, табло).
Крепится она снаружи винтами и изнутри такие же винты.
После того как открутите винты панель надо снять с защёлок.
Под панелью винты крепления передней панели.
Открутили их и сняли переднюю панель.
Всё, перед нами амортизатор.
Амортизатор крепится на специальных "пальцах" (они пластиковые) можно взять болт, или втулку и выбить их, приложив усилие.
Устанавливаем новый амортизатор и собираем машину в обратной последовательности.
Замена амортизаторов стиральных машинок, дело несложное, но убедитесь, что у вас уже вышел срок гарантии и это вам не обязаны сделать по гарантии мастера из сервиса обслуживания.
Если машинка уже давнишняя и гарантийный срок вышел, то смело снимайте верхнюю крышку и смотрите где и как откручиваются амортизаторы, скорее всего придётся снять ещё и заднюю крышку, предварительно конечно отключив машинку от водопровода, электричества и канализации, так как придётся её двигать!
Откручивайте амортизаторы (они просто прикручены болтами с гайками) и заказывайте и приобретайте новые точно такие!
Амортизаторы очень похожи на автомобильные, да и функцию выполняют ту же!
Поставьте и прикрутите новые амортизаторы и закройте крышки, поставьте машинку на место и проверте правильность установки по строительному уровню, подключите водопровод, канализацию и электричество.
В основном амортизатор в стиральной машинке Indesit Ariston установлен примерно по середине машинки в нижней части с двух сторон и крепится верхней частью к барабану, а нижней частью к кронштейну корпуса стиральной машинки, как показано на рисунке под номером 28
Для его замены придётся снять некоторые элементы стиральной машинки, а именно (в зависимости от модели) заднюю и/или боковую и/или верхнюю панель стиральной машинки и получив доступ к гайкам/болтам крепления амортизатора просто открутить их и на это же место установить новый.
Перед любым началом работ при ремонте стиральной машинки необходимо сначала обесточить машинку от электричества, перекрыть воду и слить остатки воды из машинки!
