У меня в новой квартире как раз такая ситуация получилась. Квартира угловая и почему-то в ней заложена по планировке нестандартная дверь. Вообще-то, это даже неплохо, когда она шире, но вот с установкой железной двери оказалось проблематично.
Оказалось, что есть два варианта: заказать индивидуальную дверь по своим размерам. Но такой проект будет стоить в разы дороже, причем даже если увеличивать размеры очень сильно не надо.
И второй вариант - это заказать максимально широкую дверь из стандартных вариантов (она тоже будет немного шире, чем минимальный вариант), а разницу в размерах заделать вставкой. Этот вариант получается намного дешевле.
Я боялась, что дверь со вставкой будет некрасиво смотреться или уступать по каким-то свойствам и прочности, но оказалась, что это все не так. Все хорошо.
Но она может быть однотонной, или вставки могут быть не из металла, а из стекла или какого-нибудь декора например.
