Теоретически можно.
Вот к примеру битумный клей герметик и для битумной черепицы в том числе "Katepal K-36",
работает и на металлических поверхностях.
А теоретически потому что на практике битумную черепицу на металлическую, или вообще не монтируют, или монтируют по иной технологии.
Хотя бы из-за того что делать с "волнами" листового материала, битумная черепица по толщине не закроет эти гребни,
поверхность металлической крыши надо выравнивать в плоскости, перед монтажом битумной черепицы.
И что бы не ломать (не гнуть) все эти гребни, проще и правильней дать обрешётку по металлической кровле.
Далее плиты ОСП (под битумную черепицу обрешётка сплошная) и далее уже монтаж самой черепицы на ОСП, а не напрямую на железо (металл).
Конечно нагрузка на кровлю увеличится, требуются дополнительные расчёты.
Вывод: Не надо портить дорогостоящий материал, битумная черепица крепится по иной технологии и это не металл.
