Как монтировать полипропиленовые трубы и фитинги?
Лана [969] 5 лет назад
Хотим самостоятельно заменить трубы в ванной и туалете на полипропиленовые, нужны советы - как поэтапно самому их правильно монтировать и скреплять.
Я тоже, когда первый раз столкнулся с вопросом замены старых труб на полипропиленовые- пригласил мастера, посмотрел, показалось, что это сложно, заплатил много денег. Но уже в следующей квартире решил все делать сам и знаете, все реально, особой сложности нет, при этом конструкция собирается как конструктор. Главное, соблюдать технологию пайки - глаза боятся, а руки делают..
Перед началом выполнения работ Вам необходимо:
  • иметь паяльник с ножницами и набором насадок нужного диаметра (обычно идут в комплекте). Паяльник можно приобрести, а можно и взять в аренду-оплата символическая;
  • определяетесь с местом расположения сантехнических приборов - может Вы захотите поменять их расположение и чертите схему системы;
  • определиться с расположением труб - будут прокладываться в штробах или по стене или полу;
  • определится с материалом (приобрести трубы нужного диаметра, муфты, резьбы, компенсаторы, монтажные клипсы, которые лучше брать с запасом - лишнее всегда можно вернуть в магазин);
  • демонтируете старые трубы, что легко сделать с помощью угловой шлифмашинки (болгарки) с диском по металлу;
  • в случае необходимости делаете штробы в стене.
Теперь можно приступать к прокладке полипропиленовых труб. Для этого:
  • в первую очередь отключить стояки и заменить перекрывающие квартиру краны;
  • выставляете на паяльнике нужную температуру. Это зависит от рекомендаций производителей полипропиленовых труб и обычно составляют 250-300 градусов по Цельсию;
  • постепенно спаиваете элементы трубопровода (от крана к приборам) по необходимым размерам;
  • допускается узловая сборка, когда спаиваете какой либо участок, а потом уже соединяете с общей системе. Хотя мне больше нравится узловая спайка системы;
  • крепите систему в штробах (не забыв одеть на трубы мерилон, который не будет препятствовать линейным расширениям труб при изменении температуры в штробе) или при наружном расположении с помощью клипс;
  • подсоединяете сантехнические приборы и можно открывать водопровод, проверив ее на герметичность.
Одним словом, не бойтесь и у вас все получится. К положительному моменту можно отнести возможность перепаять систему в любой момент - где-то просчитались, или изменили проект - лишняя муфта позволит исправить ситуацию.
Удачи.
Перед монтажом полипропиленовых труб и фитингов, надо демонтировать старые трубы.
Так же важно определиться с сантехническими приборами (где, что находится) набросать себе схемку и купить материалы.
Перекрываем воду.
Демонтируем старые трубы, внутреннюю разводку, все сантех-приборы лучше вынести из помещений, разве что чугунную ванну можно просто сдвинуть в сторону.
Определяемся в штробах пойдёт внутренняя разводка, или снаружи.
Если в штробах, делаем их.
В начале меняем стояки, диаметр точно такой же как и у труб в доме (то есть нельзя переходить на меньший диаметр).
Полипропилен паяется, вот таблица
по времени нагрева полипропилена, в зависимости от диаметра трубы).
Во время снятия размеров учитывайте глубину захода трубы в фитинги, к примеру для 20-й трубы это 1,5-ь см.
Отрезали трубу по размеру, разогрели и фитинг и трубу, соединили.
Советую после крана (коренного) устанавливать "американки" так будет проще собрать систему.
На горячем стояке компенсатор и это важный момент.
Если разводка наружная, то крепим трубы клипсами к стене, провисы не допустимы.
А паять фитинги (любые) нюансов отдельных нет, научитесь впаивать к примеру тройник и всё остальное впаяете.
Самое главное это время нагрева и снятие правильных размеров.
Пайка труб осуществляется согласно схеме (где какой фитинг, всё индивидуально).
Разводка вообще может быть коллекторной, а не последовательной (тройниковой) и эти моменты надо учитывать.
Трубы и фитинги паяются паяльником, отрезаются ножницами из комплекта, если труба армирована алюминием, нужен шейвер для зачистки.
Спаиваемые (свариваемые) трубы и фитинги должны быть сухими.
